Maszynka
Rayford
Posty w temacie: 119
#81
Post napisał: Rayford » 09 mar 2007, 21:52
jacekosw pisze:Wrócę trochę wstecz do zdjęcia "Sruba.JPG" ale jak regulujesz ten luzów w nakrętkach
Są dwie nakrętki i luz kasuję się poprzez rozsunięcie je od siebie co powoduje, że jedna nakrętka przylega po jednej stronie gwintu a druga przylega po drugiej stronie gwintu, nie wiem czy jest to zrozumiałe, czy dalej tłumaczyć?
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 10 mar 2007, 07:43
...proste jak budowa cepa...yyyyyyyy znaczy frezarki
Rayford
#83
Post napisał: Rayford » 17 mar 2007, 18:40
Panowie dzisiaj się rozczarowałem założyłem pasek na koło zębate tak jak na zdjęciu i ruszając paskiem aby go przesunąć po kole okazuje się że jest luz, pasek w zębach przesuwa się około 0.5mm, na innym małym jest ok w tym miększym jest luz, czyżby bublowate koło zębate trafiło sie mi ?:( W niosek z tego taki jak jest ich więcej takich to do cnc nie nadają się
pukury
Posty w temacie: 10
#84
Post napisał: pukury » 17 mar 2007, 18:51
witam !! no to chyba jakoś źle trafiłeś :sad: ! . w tej chwili sprawdziłem na podobnym kole / pasku i luzu nie ma . współczuję . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 17 mar 2007, 19:12
..eee ...może to złudzenie...albo trafiłęś na jakiś bubel...to nie mam prawa bytu taka sytuacja
mi-cnc
#86
Post napisał: mi-cnc » 17 mar 2007, 19:17
Luz o którym piszesz to normalna sprawa gdyż są trzy rodzaje kół : z luzem normalnym, zmniejszonym i zerowym. Projektując układ pracujący w obie strony kupuje się koła bez luzu.
Znalazłem w sieci wyjaśnienie http://mulco.cadclick.de/de/p_20403.htm
Rayford
#87
Post napisał: Rayford » 17 mar 2007, 19:30
Szkoda, że w sklepie akcesoria.cnc nie ma takiej wzmianki o tym, że są takie koła w trzech rodzajach
Piotrjub
#88
Post napisał: Piotrjub » 17 mar 2007, 22:24
Luz to normalna sprawa (szczególnie luz towarzyski). Kupowałem w pewnej firmie koła zębate i paski zębate. Pierwsza partia tego specyfiku była ok. niestety następna była tragedią
(bardzo duży LUZ) miałem ogromne problemy z reklamacją kół zębatych (nawet przysyłali normę twierdząc że są wykonane zgodnie z nią). Dlatego w chwili obecnej koła zębate robię na drążarce drutowej. Są idealnie dopasowane do pasków zębatych.
Leoo
Posty w temacie: 49
#89
Post napisał: Leoo » 17 mar 2007, 22:39
Kolega nabył osprzęt pasowy na całą maszynę czy tylko, w ramach testu, na jedną oś?
Ciekawe ile kosztowała taka "przyjemność"?
[ Dodano: 2007-03-17, 22:45 ]
Jeszcze pytanko do kolegi Piotrjub odnośnie cięcia kół.
Chodzi o parametry obróbki: rodzaj drutu, prąd i czas wykonania przykładowego koła.
Piotrjub
#90
Post napisał: Piotrjub » 17 mar 2007, 23:10
Rodzaj drutu – molibdenowy (taki mają drążarki chińskie i z tego powodu się cieszę bo koszt w miesiącu takiego drutu to 60-70 zł a więc pomijalny) u mnie w maszynie w jednej mam fi 0,14mm a w drugiej fi 0,18mm.
Prąd i czas wykonania koła zależy od zakładanej powierzchni jaka chcemy uzyskać.
Koszt wykonania dla mnie jest pomijalny dlatego że i tak nie dostane tak dobrego koła zębatego a ciągle drążarek też nie mam zajętych (tak można tłumaczyć jak ma się swoją maszynę).
