Są dwie nakrętki i luz kasuję się poprzez rozsunięcie je od siebie co powoduje, że jedna nakrętka przylega po jednej stronie gwintu a druga przylega po drugiej stronie gwintu, nie wiem czy jest to zrozumiałe, czy dalej tłumaczyć?jacekosw pisze:Wrócę trochę wstecz do zdjęcia "Sruba.JPG" ale jak regulujesz ten luzów w nakrętkach
Maszynka
Rayford
- Posty w temacie: 119
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
wood carver
- Posty w temacie: 64
Rayford
Panowie dzisiaj się rozczarowałem założyłem pasek na koło zębate tak jak na zdjęciu i ruszając paskiem aby go przesunąć po kole okazuje się że jest luz, pasek w zębach przesuwa się około 0.5mm, na innym małym jest ok w tym miększym jest luz, czyżby bublowate koło zębate trafiło sie mi ?:( W niosek z tego taki jak jest ich więcej takich to do cnc nie nadają się
- Załączniki
- DSC00082.JPG (22.11 KiB) Przejrzano 907 razy
wood carver
mi-cnc
Luz o którym piszesz to normalna sprawa gdyż są trzy rodzaje kół : z luzem normalnym, zmniejszonym i zerowym. Projektując układ pracujący w obie strony kupuje się koła bez luzu.
Znalazłem w sieci wyjaśnienie http://mulco.cadclick.de/de/p_20403.htm
Rayford
Szkoda, że w sklepie akcesoria.cnc nie ma takiej wzmianki o tym, że są takie koła w trzech rodzajach
Piotrjub
- Posty w temacie: 8
Luz to normalna sprawa (szczególnie luz towarzyski). Kupowałem w pewnej firmie koła zębate i paski zębate. Pierwsza partia tego specyfiku była ok. niestety następna była tragedią
(bardzo duży LUZ) miałem ogromne problemy z reklamacją kół zębatych (nawet przysyłali normę twierdząc że są wykonane zgodnie z nią). Dlatego w chwili obecnej koła zębate robię na drążarce drutowej. Są idealnie dopasowane do pasków zębatych.
Piotrjub
Rodzaj drutu – molibdenowy (taki mają drążarki chińskie i z tego powodu się cieszę bo koszt w miesiącu takiego drutu to 60-70 zł a więc pomijalny) u mnie w maszynie w jednej mam fi 0,14mm a w drugiej fi 0,18mm.
Prąd i czas wykonania koła zależy od zakładanej powierzchni jaka chcemy uzyskać.
Koszt wykonania dla mnie jest pomijalny dlatego że i tak nie dostane tak dobrego koła zębatego a ciągle drążarek też nie mam zajętych (tak można tłumaczyć jak ma się swoją maszynę).
- Załączniki
- DSC04705.jpg (134.19 KiB) Przejrzano 946 razy
- DSC04804.JPG (111.49 KiB) Przejrzano 963 razy
- DSC04142.JPG (89.21 KiB) Przejrzano 938 razy
- DSC04649.JPG (70.15 KiB) Przejrzano 933 razy
- DSC04648.JPG (80.01 KiB) Przejrzano 944 razy
