Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#111
Post napisał: IMPULS3 » 30 wrz 2013, 19:55
kamar pisze:Tak naprawde to rewolwerkę tez uruchamiam raz, dwa razy w tygodniu.
Wyszedłem z podobnego założenia, moja tujka przestała od wiosny i ani razu jej nie włączyłem, więc jak ma stać to przynajmniej w gotowości ze znaczkiem CNC, zwłaszcza ze serie robót mają do mnie powrócić, więc coś będzie skrobać.
Powiem szczerze że po pewnym czasie przestawiłem się trochę w chęci robienia na frezarce z komputerkiem i nawet czasami jakiś duperel tak dla zabawy wrzucam na nią, więc pewnie podobnie będzie z tokarką choć błąd i kolizja może więcej kosztować w tokarce, no ale cóż będzie trzeba uważać. :)
IMPULS3
#112
Post napisał: IMPULS3 » 10 lis 2013, 13:05
Wrzeciono...
Zdjęcia wrzeciennika troszkę póżniej... :smile:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 10 lis 2013, 13:11
Mea culpa. Zawsze mi powtarzali żeby nie tracić nadziei :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 lis 2013, 13:25
Wow.
50kg jak nic.
No to wrzeciennik też będzie niczego sobie.
IMPULS3
#115
Post napisał: IMPULS3 » 10 lis 2013, 14:43
kamar pisze: Zawsze mi powtarzali żeby nie tracić nadziei :)
Oj tak, tak, nadzieja i wiara to napęd do celu.... :)
Zienek pisze:50kg jak nic.
No gdzieś w okolicy.... :)
Chyba nie widać na foto, ale z przodu są dwa łożyska a z tyłu jedno. Wrzeciono pod uchwyt zataczane będzie już na maszynie, moze nie jestr to prawidłowa technologia wykonywania wrzeciona ale jakoś nie chce mi sie przestawiać szlifierki do stożka ....:)
I dalsza sesja wrzeciennika:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 10 lis 2013, 16:48
No , fachowa robota. Udowodniłeś że sie da , jeszcze przekonaj że warto :)
Dwa pytanka bo słabo widzę. Pamiętałeś o kanałkach powrotnych oleju z łozysk ?
I co trzyma to wrzeciono poosiowo ? bo lożyska chyba NN ?
IMPULS3
#117
Post napisał: IMPULS3 » 10 lis 2013, 17:11
kamar pisze:Udowodniłeś że sie da , jeszcze przekonaj że warto :)
Jeszcze nie koniec, więc jeszcze nie udowodniłem, :) a czy warto? Powiem tak, potrzebuje małej i lekkiej tokareczki z przelotem 56mm,( niewykluczone że będzie wożona tu i tam, :)) ciężko takie coś zdobyć, ma to mi też zastąpić szlifierkę do otworów i czoła, więc kupno kolejnej maszyny to też kilka tyś., więc finansowo to jakoś sie ta broni. Może byloby inaczej gdybym miał wszystko gdzieś zlecać, ale jak sobie sam to pospawałem i obrobilem to aż tak to nie boli... :)
kamar pisze:Pamiętałeś o kanałkach powrotnych oleju z łozysk ?
A jaśniej? :) Bo plan jest tylko trochę zanurzyć łożyska i tyle, niech się same chlapią...
Łozyska to stożkowe, przy uchwycie są dwa i to one trzymają osiowo wrzeciono, tylne tylko podpiera...
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 10 lis 2013, 17:48
IMPULS3 pisze: Łozyska to stożkowe, przy uchwycie są dwa i to one trzymają osiowo wrzeciono, tylne tylko podpiera...
A to już mniej fajnie :) szczególnie jak chcesz na tym szlifować. To kanałki powrotne faktycznie zbędne.
IMPULS3
#119
Post napisał: IMPULS3 » 10 lis 2013, 18:26
kamar pisze:A to już mniej fajnie :) szczególnie jak chcesz na tym szlifować.
Nie wiem czemu ta niechęc do tego typu łożysk, mnie się podobaja..... A czas pokaże czy zdadzą egzamin. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 10 lis 2013, 18:41
Masz parę tokarek, są w którejś stożkowe ? :)
