Budowa tokarki CNC.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 02 wrz 2013, 19:14
251mz pisze: Tylko czekać, aż coś się sypnie :D
Nie liczyłbym na to. IMPULS rzadko :) zgłasza do mederacji , a za samowolną intrwencję może się zburzyć :)
trzasu
#102
Post napisał: trzasu » 02 wrz 2013, 21:40
Dudi1203 pisze:To ja na szybko policzylem, dla sruby ze skokiem 5mm na kazdy Nm silnika masz 125kg siły przesuwu (1256N dokładnie). Wiec przy krokówkach 8,5Nm mowa o siłach przesuwu rzędu tony (10 000N). Jak pamietam na uczelni mierzylismy sile skrawania na tokarce przy zbieraniu warstwy 2mm - na noz działała siła 2000N. Wiec z taką siłą posuwu to moglbys dłutować nożem materiał w uchwycie.
nie zapominaj o wyboczeniu ... tak obrazowo i w uproszczeniu, tona postawiona na śrubie o średnicy rdzenie ok 20 mm i długości dajmy na to ok 250 mm nie wygląda zbyt bezpiecznie ... bo jak rozumiem wartość 10000 to wartość siły ściskającej a nie krytycznej ( wyboczeniowej) ?
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#103
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2013, 21:55
Dagome pisze:
Czyli dla noża 16×16 i wysięgu 16 wychodzi nam Pn=426,(6)kG. :wink:
Ale takie nożusie to już nie dla mnie, ja takich nie używać. :smile: No chyba że gdzieś być ciasno...
kamar pisze:251mz napisał/a:
Eeee, raczej lekko i na luzie podchodzę do tego forum, choć jakby ktoś chciał założyć temat na temat sił śrubek to niech se przenoszą, czemu nie, może i bylo by latwiej odnaleść. :smile: Ewentualnie skopiować, zostawiając i tu.
Mateusz-M
#104
Post napisał: Mateusz-M » 29 wrz 2013, 22:45
Jakie łożyska miały być/będą na wrzecionie?
Chodzi mi o typ klase/firme :)
Ps: przebieram nóżkami żeby ujrzeć jak TUJ będzie śmigał na krokowcach :)
Pozdrawiam i życze szybkiego ukończenia projektu :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 30 wrz 2013, 17:03
Ooo, to ten temat jeszcze istnieje :) :( :)
Bałem się że moderator usunął jako zamarły :)
IMPULS3
#106
Post napisał: IMPULS3 » 30 wrz 2013, 17:11
Mateusz-M pisze:Jakie łożyska miały być/będą na wrzecionie?
Na pewno stożkowe, ale nie przywiązuję do nich wielkiej uwagi z racji że to taka zabawka a jak bedzie trzeba to sie wymieni. :smile:
kamar pisze:Ooo, to ten temat jeszcze istnieje :) :( :)
Też się tego obawiam, :smile: ale mam dobrą wiadomość - obrabiam się z robót. :smile:
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 30 wrz 2013, 17:32
Moderator tupie z nogi na nogę czekając na pokaz z pracy :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 30 wrz 2013, 17:36
251mz pisze: Moderator tupie z nogi na nogę czekając na pokaz z pracy :)
Prędzej się kazaczoka nauczy :)
IMPULS3
#109
Post napisał: IMPULS3 » 30 wrz 2013, 19:08
Ale grzeszą, sporo będziecie musieli dać na tacę aby pokuta była łagodna.... No chyba że po znajomości to może troszkę przymknie wielebny oko. :)
Powód małej aktywności był banalnie prosty, odpadły mi serie robót które zazwyczaj miałem a ze sztukami sobie radzę i korbkami, choć skłamałbym gdybym powiedział że czasami by się nie przydała....
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 30 wrz 2013, 19:42
Oj tak się wyzłośliwiam :) Tak naprawde to rewolwerkę tez uruchamiam raz, dwa razy w tygodniu.
Ale jak juz uruchomię to serce rośnie :) Taka specyfika roboty. Za tą kasę co wyniosła to może
stać tygodniami i czekać na robotę. Raty lizingowe nie lecą.
