Budowa tokarki CNC.
Tomciowoj
#131
Post napisał: Tomciowoj » 11 lis 2013, 15:58
A jak w takich obrotnicach jest "przenoszona masa"? Jakiś pierścień z brązu + szczotka węglowa. Tak pytam bo rozbierałem kiedyś większy silnik pierścieniowy i zostawiłem sobie pierścienie na wszelki przypadek ale nie wiem czy by się nadały.
Co do tokarki szkoda, że to taki grzmot, jakby był cztery razy mniejszy i tańszy to do nowej konstrukcji jak znalazł.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#132
Post napisał: IMPULS3 » 11 lis 2013, 18:41
Tomciowoj pisze:A jak w takich obrotnicach jest "przenoszona masa"?
Mnie nie pytajcie, ja debiutant, :) Myślałem własnie o szczotkach, choć to taki wynalazek robiony na szybko więc nie będzie czasu na to teraz, pewnie podepnie się mase pod uchwyt i po każdym obrocie trzeba będzie odplątać...
Tomciowoj pisze:Co do tokarki szkoda, że to taki grzmot, jakby był cztery razy mniejszy i tańszy to do nowej konstrukcji jak znalazł.
Spoko, wszystko jest, tylko czasu brak, ta tokarka to zabawka rozwojowa więc jak coś będzie kiedyś zmienić to się zmieni, a na ten moment to i tak pochłonęła sporo złotówek, jeszcze imak multifix jedzie a to też trochę kosztuje... :)
Tomciowoj
#133
Post napisał: Tomciowoj » 11 lis 2013, 18:58
Oczywiście pisząc grzmot miałem na myśli to elektrowrzeciono z linku. Co do obrotnicy też by mi czasem nadbiła, ostatnio miałem do obspawania 62 wałki do przenośnika rolkowego (rura 3", od czół talerzyk + ośka). Było się co kręcić :roll: Tylko czasu zabrakło, żeby pomyśleć nad obrotnicą. No i tokarz od konwencjonalnej "ucieszył się" na wieść o ich obróbce. Muszę pogonić z budową mojej CNC.
Przemas1
#134
Post napisał: Przemas1 » 12 lis 2013, 19:56
Śledzę temat z zainteresowaniem. Im dalej tym ciekawiej się zapowiada :cool:
a można zapytać gdzie na lubelszczyźnie powstaje ta maszyna?
IMPULS3
#135
Post napisał: IMPULS3 » 12 lis 2013, 21:14
Nie mogę powiedzieć bo to by była reklama, a za to to prokurator i sąd jak to mówi Ferdynand Kiepski... :)
A poważnie to od tego jest PW.
IMPULS3
#136
Post napisał: IMPULS3 » 28 lis 2013, 15:44
Troszkę do przodu, a w zasadzie to brak jeszcze napędu dla''Z'' i coś już by skrobnął. :)
W międzyczasie nastąpiła zamiana silnika głównego na wolnoobrotowy1450 obr/min też 5.5 KW, bo ten na 2800 obr/min to słabizna przy wolnych obrotach. Na tym na wrzecionie mam około 750 obr/ min i jest w miarę dobrze.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 28 lis 2013, 16:24
Do du_y te zdjęcia teraz :) Nawet skrytykować nie można bo nic nie widać :( Atakować admina niech zdejmie tą cenzurę. Tak to se można widoczki oglądać a nie rozwiązania techniczne. A czemu silnik z przodu to za Boga nie zrozumiem :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 lis 2013, 16:40
W suporcie poprzecznym masz wózki wewnątrz "ceownika". Robiona na wymiar do setki, czy dokładałeś jakieś klisze pod jedną parę wózków (lub jedną prowadnicę) ?
IMPULS3
#139
Post napisał: IMPULS3 » 28 lis 2013, 17:28
kamar pisze: Nawet skrytykować nie można bo nic nie widać
Zawsze tak było że jak ktoś miał chody na górze to był poza krytyką, taka ochrona, proste. :)
kamar pisze:A czemu silnik z przodu to za Boga nie zrozumiem
Bo tył ma być wolny, może z czasem coś trzeba będzie tam dodać, a poza tym to tak sobie pomyślałem że im więcej ciężaru z przodu to nóż będzie naturalnie dociążał tą prowadnicę i może będzie mniej podatna na wachania obciążenia.
Zienek pisze:W suporcie poprzecznym masz wózki wewnątrz "ceownika". Robiona na wymiar do setki, czy dokładałeś jakieś klisze pod jedną parę wózków (lub jedną prowadnicę) ?
Tylko frezowana ze ''schodkiem'' na frezarce z programu, wcześniej rozstaw mierzony mikrometrem i taki wymiar miała zrobić frezarka. Chodzi bez oporów, a jak będzie coś za wiotko to sie sfrezuje albo coś podłoży a wtedy może będzie sztywniej. :)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 01 gru 2013, 16:17
Uziemienie przy 12V (lub24V) silniku od wycieraczki? Po co?
