Budowa tokarki CNC.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 01 wrz 2013, 22:55
Ja znalazłem inne dane:
http://akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
przynajmniej dla trapezówek.
Dla 5mm skoku i 8,5Nm to 443Nm siły, czyli jakieś 5kg/Nm silnika.
Silnik 12Nm to 1,2kg na metrowej dźwigni, zakładając, że korbka ma 10cm o osi, to jak przykładasz 12kg na korbkę, to silnik nie ma szans :).
Dudi1203
#92
Post napisał: Dudi1203 » 01 wrz 2013, 23:01
Trapezowka ma sprawnośc ~40% i dane sie zgadzają (zobacz - dla 22x5 i 8,5Nm podane 443kg). Ja podałem dla tocznych, gdzie sprawność masz bliską 100%.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#93
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2013, 07:12
Dudi1203 pisze:. Jak pamietam na uczelni mierzylismy sile skrawania na tokarce przy zbieraniu warstwy 2mm - na noz działała siła 2000N. Wiec z taką siłą posuwu to moglbys dłutować nożem materiał w uchwycie.
Nie zupełnie, bo jak toczysz to większość roboty robi obracający się materiał a nóż tylko się przesuwa coraz to głębiej, dłutowanie to jednak sporo większa siła pchania narzędzia w materiał. :smile:
tomcat65 pisze:Silnik 12Nm to 1,2kg na metrowej dźwigni, zakładając, że korbka ma 10cm o osi, to jak przykładasz 12kg na korbkę, to silnik nie ma szans
I to mi bardziej pasuje, bo jak nacisnę na korbkę aby sprawdzić z jaką siłą pcha posów to jest to raczej więcej niż 12 kg, choć tego ostrego skórowania nie mam aż tak wiele, a i CNC się właczy i przyjdzie jak skończy więc też nie jest to dramat jak będzie spokojniej a więcej przejść. :smile:
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 wrz 2013, 10:29
Z praktyki - dłutowałem posuwem z silnikiem 6,9 Nm na śrubie trapezowej 25x4 kanałki 5 mm w stalowych kołach zębatych. Fotki są tu na forum.
Nie widziałem, żeby tokarz musiał się mocno zapierać kręcąc korbkami w trakcie pracy, nawet jak zbiera duży wiór.
IMPULS3
#95
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2013, 11:42
MlKl pisze: Z praktyki - dłutowałem posuwem z silnikiem 6,9 Nm na śrubie trapezowej 25x4 kanałki 5 mm w stalowych kołach zębatych. Fotki są tu na forum.
Widzialem, tylko jedna uwaga MIKI, można to zrobić i zrobić , chodzi o czas.... :smile:
MlKl pisze:Nie widziałem, żeby tokarz musiał się mocno zapierać kręcąc korbkami w trakcie pracy, nawet jak zbiera duży wiór.
Moze to nie był duży wiór, :wink: Ja mam skok śruby w tokarce 4mm, i jak coś zgrubnie zbieram to albo pół obrotu albo cały obrót bo tak jest mi wygodnie a wtedy nie musze patrzeć na skalę, przy posuwie do 0.5mm/obr, i wierz mi że ręcznie to popchnąć to trochę sily potrzeba, Inna sprawa że tych robót aż tak wiele nie mam więc te rozważania to tak bardziej jako ciekawostka niż jakiś poważny problem. :smile:
Dudi1203
#96
Post napisał: Dudi1203 » 02 wrz 2013, 17:26
Nie mierzylismy sily posuwu tylko sile skrawania jaka działa na noz. To sa realne wartosci
Dagome
#97
Post napisał: Dagome » 02 wrz 2013, 17:48
Trzeba pamiętać, że noże tokarskie też mają swoją wytrzymałość.
Tak więc wzorek dla maksymalnej siły stycznej we względu na wytrzymałość trzonka noża wynosi:
Pn=(b*h^2*kg)/(6*l)
g-szerokość trzonka noża;
h-wysokość trzonka noża;
l-wysięg noża, zwykle 1÷1,5h;
kg- z racji, ze książka ze wzorkiem pochodzi z głębokiego PRLu to dajemy 10kG/mm^2.
Czyli dla noża 16×16 i wysięgu 16 wychodzi nam Pn=426,(6)kG. :wink:
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 02 wrz 2013, 18:06
Jeszcze wzorek na wytrzymałość śrubki mocującej płytkę i będzie komplet :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 wrz 2013, 18:48
Takich dyskusji mało na forum. Piękna, merytoryczna pogawędka, super :grin:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 02 wrz 2013, 19:02
syntetyczny pisze:Takich dyskusji mało na forum. Piękna, merytoryczna pogawędka, super :grin:
Tylko czekać, aż coś się sypnie :D
