Przymiarki do granitu
ursus_arctos
- Posty w temacie: 145
Tokarz chce 250-300zł za 4 śruby.
Aluminium kupione (w postaci płaskowników PA6) w kafrze - płaskowniki tną bez dodatkowych opłat, a wybór wymiarów jest duży. W ogóle fajnie to działa, bo to po prostu sklep - kupujesz jak kartofle. Tego 200mm, tamtego 110mm. Facet kładzie na piłę, po 10 minutach wszystko jest załatwione.
ursus_arctos
ursus_arctos
Ano prosty wzgląd cenowy. Jedna śruba toczna z nakrętką kosztuje ~300zł (z obrobionymi końcami) - tutaj za 366zł (z obróbką) mam wszystkie. Ta maszyna jest budowana tanim kosztem (pomijając okazjonalnie spędząny nad nią czas) - jak na razie:
rama ~ 1000zł (680 kamienie + 120zł wiertła + żywica + trochę innych rzeczy)
system ruchu liniowego: 720zł
śruby+nakrętki: 440zł
łożyskowanie śrub: 50zł
aluminium: 328zł
Do tego dojdą pasy i koła (300zł?)
Jak widać, dołożenie do tego jeszcze 800zł na śruby toczne wpływa istotnie na cenę.
Jak się wszystko sprawdzi, to pewnie kiedyś (za rok?) zamówię od chińczyka śruby toczne z obróbką pod moje bloki i koła pasowe.
aluminium: 328zł
noel20
- Posty w temacie: 20
Aha, no mnie moja betonowa już wyszła 3,5kzł. Ale z liczeniem wszystkiego, każdej śrubki, paliwa na jazdę itd. A gdyby fajną ramę stalową jeszcze zrobić zamiast tego betonu... Ehh, drogie hobby.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
ursus_arctos
Efekty siedzenia na chorobowym - jest krzyżak! Ostatecznie za radą kolegi pixes2, oś Z poszła do góry i krzyżak jest z jednego kawałka płaskownika 140x20.
Oto on:
Brama z krzyżakiem:
...a tu, co o tym wszystkim sądzi Marysia:
[youtube][/youtube]
Oto on:
Brama z krzyżakiem:
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2013, 17:13 przez ursus_arctos, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
- Posty w temacie: 17
Pięknie
A ja się głowię jak tu wnukowi zbudować kołyskę, tymczasem rozwiązania w zasięgu ręki. Wystarczy trochę polimerobetonu, kilka formatek z płyty alu, łożyska, prowadnice i gotowe. Napęd na serwach, a co. Będą mu koleżanki ze żłobka zazdrościły a może któraś się skusi na oglądanie i wypróbowanie.
ursus_arctos
