Przymiarki do granitu
noel20
- Posty w temacie: 20
Nooo, bardzo ładnie
sprawia wrażenie masywnej i solidnej. Tylko te płyty postawione na sztorc pod prowadnicami y nie wyglądają za stabilnie. Przy typowych materiałach kiwałoby się tam okrutnie, ale tu może nie będzie. Ciekawe tylko czy od drgań nie będzie tam pękać. Wygląda świetnie, nie powiem
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
ursus_arctos
- Posty w temacie: 145
@noel20: Dlaczego miałoby się kiwać? Te boki są pełne i mają 50mm grubości; podstawa ma 60mm. Połączenie jest klejone z wypełniaczem kwarcowym i stanowi praktycznie monolit. Przy sile bocznej 1kN działającej na szczyt boku wychodzi mi ugięcie na poziomie jednej setki (dodam, że granit i aluminium mają praktycznie taki sam moduł Younga).
@Dudi1203: Jak chińskie suwadełka mi się znudzą (albo się zepsują), to mogę tam przykręcić płaskownik pośredni, na którym wyląduje szyna. Na razie jednak suwadełka i śruby są takie, jakie są, żeby maszyna w ogóle mogła powstać. Niestety, ale różnica w kosztach między HIWIN 15 a wałkami 20 jest mniej więcej czterokrotna.
Pomijając czas spędzony na budowie (podkreślam, że maszyna powstaje dla zabawy/eksperymentu), to jak na razie koszt nie był specjalnie duży - dołożenie kolejnych 2.5k na prowadnice szynowe i śruby toczne zwiększyłoby dotychczasowe wydatki o jakieś 70%.
noel20
Z tym materiałem i takimi spoinami nie miałem do czynienia, a ocenić można na podstawie zdjęcia tylko. Namacalnie zawsze inaczej. Niemniej jednak jestem pełen wiary w to co robisz.ursus_arctos pisze:@noel20: Dlaczego miałoby się kiwać? Te boki są pełne i mają 50mm grubości; podstawa ma 60mm. Połączenie jest klejone z wypełniaczem kwarcowym i stanowi praktycznie monolit. Przy sile bocznej 1kN działającej na szczyt boku wychodzi mi ugięcie na poziomie jednej setki (dodam, że granit i aluminium mają praktycznie taki sam moduł Younga).
ALZ
- Posty w temacie: 6
A może próbował ktoś docierać płyty granitowe? Załóżmy że mam dwie granitowe płyty nagrobkowe + jakiś proszek scierny mozna było by dotrzeć z dokładnością podobną do płyt pomiarowych? Pytam bo przy remoncie wystawiłem swoją płytę traserską którą jeszcze w ten sam dzień mi podprowadzili. Fakt że znalazłem ją dwa dni później na złomie, ale już się do niczego nie nadawała, a dwa menele których złapano i tak nie pokryją straty.
ursus_arctos
