Przymiarki do granitu
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#251
Post napisał: ursus_arctos » 28 sie 2013, 10:42
Nie musi, jak się używa gołych łożysk. Ja użyję łożysk w standardowych obudowach, bo po prostu nie mam możliwości wykonania tak skomplikowanego elementu. Płacenie >1000zł za niego też mi się nie uśmiecha.
Więc ponawiam pytanie: jaka grubość? 2 płyty po 10mm wystarczą, czy lepiej dać po 15mm? Będzie możliwość skręcenia na rogach, co znacząco poprawia sytuację i wydaje mi się, że od biedy 10mm wystarczy, jak się skręci całość min. 8 śrubami.
nas24
Post napisał: nas24 » 29 sie 2013, 12:32
dwie płyty #10 spokojnie wystarczą, ale jeżeli kolega się zastanawia czy dać 10 czy 15 to proponuję #12 dla świętego spokoju :wink:
ursus_arctos
#253
Post napisał: ursus_arctos » 29 sie 2013, 13:00
Tak sobie myślę, że chyba rzeczywiście użyję 12, ale pod obudowy zrobię rowki o głębokości 3-4mm głębokości, żeby mieć bazę boczną.
pixes2
#254
Post napisał: pixes2 » 31 sie 2013, 09:35
A nie możesz przesunąć łożysk Z do góry, aby nie pokrywały się z łożyskami Y ?
Wtedy wszystko spokojnie zabudujesz na jednej płycie np #20, a zysk z tego dodatkowy - przeniesiesz oś Z wyżej i przy max jej podniesieniu w świetle bramy nie sterczy ci wrzeciono z narzędziem. Troszkę zagmatwałem, dlatego daję zdjątko, jak to w mojej obecnej twórczości wygląda... :smile:
Tutaj akurat pasiak, ale nie ma to znaczenia.
Pozdrawiam.
Tomek.
ursus_arctos
#255
Post napisał: ursus_arctos » 31 sie 2013, 23:14
W tej chwili plan jes taki, że łożyska prawie dokładnie się pokryją. Żeby uniknąć kolizji musiałbym podnieść aż o 50mm, a to za dużo. Pomijając położenie wrzeciona (tutaj jeszcze jest pole manewru, np. dłuższa płyta osi Z), podniesienie łożysk oznacza większą dźwignię, czyli mniejszą sztywność w dolnej pozycji wrzeciona. Ewentualnie zamiast płyt aluminiowych mogę użyć stalowych (musiałbym się do kogoś uśmiechnąć o obróbkę).
ursus_arctos
#256
Post napisał: ursus_arctos » 09 wrz 2013, 23:41
Postępy:
Przyszły zabawki z Poltechu: śruby trapezowe, łożyska i prowadnica Z (metrowa - skoro i tak muszę ciąć, to wolałem z metrowej, bo ma lepszy układ otworów), łożyska skośne i zwykłe (swoją drogą, bardzo dobre te zwykłe - w ogóle luzu nie czuć).
Miałem się kopnąć jakoś na dniach po aluminium do kafry, ale samochód się upomniał o naprawę hamulców - no chyba, że metrem pojadę i będę tachał kilkanaście kg aluminium na plecach ;)
noel20
Posty w temacie: 20
#257
Post napisał: noel20 » 10 wrz 2013, 00:16
Samochód i tak trzeba zrobić, a kręgosłup masz tylko jeden. Wiem co mówię.
ursus_arctos
#258
Post napisał: ursus_arctos » 11 wrz 2013, 14:15
Potrzebuję namiaru na kogoś w Warszawie, kto mi zatoczy śruby. Do zrobienia są 4 sztuki - obróbka końców wszędzie taka sama, tylko długości gwintu różne. Polecacie kogoś?
slider
#259
Post napisał: slider » 11 wrz 2013, 17:56
Napisz do Mikiego mieszka w Błoniach więc blisko z ursusa
ursus_arctos
#260
Post napisał: ursus_arctos » 11 wrz 2013, 19:30
Akurat mój nick nie ma związku z dzielnicą ;) No nic, podjadę do zakładu pana Muchy (na Łopuszańskiej) i zobaczę, ile zaśpiewa - jak zaporowo, to będę szukał innych rozwiązań; jak będzie do zaakceptowania, to tam zrobię bo mam (względnie) blisko.
