MlKl pisze:
Z praktyki - dłutowałem posuwem z silnikiem 6,9 Nm na śrubie trapezowej 25x4 kanałki 5 mm w stalowych kołach zębatych. Fotki są tu na forum.
Widzialem, tylko jedna uwaga MIKI, można to zrobić i zrobić , chodzi o czas....
MlKl pisze:Nie widziałem, żeby tokarz musiał się mocno zapierać kręcąc korbkami w trakcie pracy, nawet jak zbiera duży wiór.
Moze to nie był duży wiór,
Ja mam skok śruby w tokarce 4mm, i jak coś zgrubnie zbieram to albo pół obrotu albo cały obrót bo tak jest mi wygodnie a wtedy nie musze patrzeć na skalę, przy posuwie do 0.5mm/obr, i wierz mi że ręcznie to popchnąć to trochę sily potrzeba, Inna sprawa że tych robót aż tak wiele nie mam więc te rozważania to tak bardziej jako ciekawostka niż jakiś poważny problem.
