Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#81
Post napisał: IMPULS3 » 31 sie 2013, 19:51
kamar pisze: Gdybym był złośliwy ...... :)
Gdyby kolega był złośliwy to nie zaprosilby mnie do siebie, nie dyskutowalibyśmy tutaj wiele razy, nie miał bym subów, wgranego pierwszego Linuxa i wiele innych rzeczy. :smile:
A po za tym to ja w przeciwienstwie do wielu tu na forum kocham ludzi co mówia coś innego niż ja, a tym bardziej wytykają mi co robię nie tak, oczywiście z uzasadnieniem...
Choć powód w tym przypadku jest prozaiczny bo chodzi o to że kolejne roboty wykrczają poza zakres budowanej tokarki więc musze uruchomić większy kaliber+ to że ta która będzie przerabiana jest obecnie nie używana więc jak ma stać bezczynnie to lepiej niech coś robi pod komputerem, a manualne i tak są w zapasie... :smile:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 31 sie 2013, 20:01
To bym zacytował swój post z 1 strony tego tematu :)
kamar pisze: Już słyszę brzęk wyrzucanych bebechów, ciekawe tylko która pojdzie na pierwszy ogien :)
IMPULS3
#83
Post napisał: IMPULS3 » 31 sie 2013, 20:22
Pamiętam, a odpisałem tak:
''Jak bym mial pewność co do swoich umiejętności obslugi CNC to już bym atakowal fabryczna, a tak to ta bedzie próbna, ale tez i do robot typu żeliwo czy szlifowanie i wszelkich eksperymentów.
Ale jakby co to przerabiany będzie ten wiekszy tuj zielony... :smile:''
I to się nie zmieniło, ta budowana jest nadal potrzebna, a umiejętności może nie są szałowe ale trochę się oswoiłem z CNC, wszystko co frezuję do niej to na CNC . Nawet taki banał jak na początku ofsety ustawiałem myszką i to trwało sporo zanim najechałem kursorem na okienko a teraz END/ENTER i po robocie więc takie małe rzeczy robią wielką robotę, ale do tego trzeba dojść...Suby też robią tu gigantyczną pracę.
PS. Teraz wiem dlaczego kolega nie chciał obsługiwać mojej frezarki z tej długiej klawiatury, mam tą krótką i jest o niebo wygodniejsza, a wtedy pamietam że mnie to rozbawiło.... :smile:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 31 sie 2013, 21:08
IMPULS3 pisze: PS. Teraz wiem dlaczego kolega nie chciał obsługiwać mojej frezarki z tej długiej klawiatury, mam tą krótką i jest o niebo wygodniejsza, a wtedy pamietam że mnie to rozbawiło.... :smile:
No wiesz , parę lat już się w to bawię . Przy moim lenistwie to parę wariantów przećwiczyłem i dziś obsługa maszyny jedną ręką z nosem przy uchwycie nie jest problemem. Mnie bawią twierdzenia ze da się tak operować z wypasionego pulpitu.
I dobra rada - rób od razu przyłbice a'la moja poręba. Naprawdę dobre i wygodne rozwiązanie. Kable krótkie, a koszt znikomy.
Tuce też zaraz będą tak robione.
IMPULS3
#85
Post napisał: IMPULS3 » 31 sie 2013, 22:55
kamar pisze: rób od razu przyłbice a'la moja poręba.
Myślę o tym, ale powiem szczerze że jestem przekonany do tego 50/50. A znając życie to nie będę mial czasu zwłaszcza że chcę trochę uruchomić nowe lokum szczególnie na zime... :smile:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 01 wrz 2013, 06:18
IMPULS3 pisze: Myślę o tym, ale powiem szczerze że jestem przekonany do tego 50/50. :
Jak ciotka uważa tak zrobi :) Ale uprzedzam, ze tocząc z CNC jest naturalna tendencja do jechania raczej szybciej a drobniej. Wymusza to niechęć do zmiany noża i np., czołowe krótkie podtoczenia też się robi prostym nożem zewnętrznym. Duże obroty, drobny wiórek + chłodziwo i wszystko ładnie syfi po nowym lokum :) Elektronika ustawiona na przyłbicy tez jest dość skutecznie zabezpieczona. Byle przyłbica nie była szersza od połowy zakresu bo zaczyna przeszkadzać.
IMPULS3
#87
Post napisał: IMPULS3 » 01 wrz 2013, 12:09
kamar pisze: ze tocząc z CNC jest naturalna tendencja do jechania raczej szybciej a drobniej.
Właśnie tego sie troche obawiam, czasami jak coś zgrubnie jadę to sprawdzam ręcznie jakie siły trzeba przenieść na suport, i mam obawy że silniczki to jednak nie posuwy mechaniczne a są one spore, i chyba nieosiągalne dla krokowca 8.5/12 NM a większych wsadzał nie będe... Ale czas pokaże. :smile:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 01 wrz 2013, 12:40
IMPULS3 pisze:, i chyba nieosiągalne dla krokowca 8.5/12 NM :
E tam, policz sobie moment przy śrubie 5mm. Prędzej płytkę wyrwie.
IMPULS3
#89
Post napisał: IMPULS3 » 01 wrz 2013, 13:04
kamar pisze:E tam, policz sobie moment przy śrubie 5mm. Prędzej płytkę wyrwie.
Nie będę liczył, zrobię to praktycznie i wtedy wystawię werdykt. :smile: I obym się mylił. :smile:
Dudi1203
#90
Post napisał: Dudi1203 » 01 wrz 2013, 21:07
To ja na szybko policzylem, dla sruby ze skokiem 5mm na kazdy Nm silnika masz 125kg siły przesuwu (1256N dokładnie). Wiec przy krokówkach 8,5Nm mowa o siłach przesuwu rzędu tony (10 000N). Jak pamietam na uczelni mierzylismy sile skrawania na tokarce przy zbieraniu warstwy 2mm - na noz działała siła 2000N. Wiec z taką siłą posuwu to moglbys dłutować nożem materiał w uchwycie.
