Maszynka
- Posty w temacie: 49
To kawał silnika!
Przy 2A powinien dać przynajmniej 1Nm! Trzeba zmierzyć ten momet.
Jeśli masz drugi taki to przymocuj do wału listewkę lub inny sztywny przedmiot o takiej długości, by dał promień obrotu równy 10cm. Na końcu dźwigni zamocuj ciężarek na sznurku o wadze 1kg. Zamocuj silnik tak by dźwignia była poziomo a ciężarek spoczyłał na podłodze przy naciągniętym sznurku. Podłącz sterownik i wykonaj kilka kroków silnikiem, ciężarek ma się unieść. W razie potrzeby zmniejsz ciężarek lub zwiększ i będzie wiadomo na czym stoimy.
Zmień tryb pracy na pełny krok lub na półkrok i zmierz ponownie.
- Posty w temacie: 119
Komputer mam jeden i to stacjonarny, przenieść go do warsztatu nie za bardzo a takie eksperymenty w domu to narazić się żonie a to nie są żartyNa wszelki wypadek ubierz kask!
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
zaproś teściową;)..to oczywiście żart;)
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Kolega pokury, jak i ja zażartowaliśmy w ostatnich postach.
Jeśli boisz się urazów po ciężarku na sznurku zastosuj wagę elektroniczną lub szalkową. Wydawało mi się, że przedstawiam najprostszy sposób sprawdzenia momentu silnika ale mogę się mylić. Tak nawiasem silnik krokowy odpowiada największym momentem kiedy stoi. Silnik nie ruszy jeśli podasz mu zbyt dużą częstotliwość z generatora z dwóch powodów: pierwszy to konieczność rozpędzania, wynikająca z inercji wirnika, drugi to spadek momentu obrotowego w funkcji prędkości obrotowej. Kask ani teściowa nie będą potrzebne.
Rozumiem, że maszynę testujesz generatorami?
W takim układzie ustaw minimalną częstotliwość i będziesz bezpieczny.
Już naszło mnie aby z śrub X, Y zrezygnować i zrobić na pasach
