Maszynka
Leoo
Posty w temacie: 49
#41
Post napisał: Leoo » 22 lut 2007, 22:42
To kawał silnika!
Przy 2A powinien dać przynajmniej 1Nm! Trzeba zmierzyć ten momet.
Jeśli masz drugi taki to przymocuj do wału listewkę lub inny sztywny przedmiot o takiej długości, by dał promień obrotu równy 10cm. Na końcu dźwigni zamocuj ciężarek na sznurku o wadze 1kg. Zamocuj silnik tak by dźwignia była poziomo a ciężarek spoczyłał na podłodze przy naciągniętym sznurku. Podłącz sterownik i wykonaj kilka kroków silnikiem, ciężarek ma się unieść. W razie potrzeby zmniejsz ciężarek lub zwiększ i będzie wiadomo na czym stoimy.
Zmień tryb pracy na pełny krok lub na półkrok i zmierz ponownie.
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: pukury » 22 lut 2007, 22:52
witam !! tylko uważaj - ciężarek na sznurku może Ci przyłożyć w głowę - jak podepniesz pod jakiś generator . :lol: pozdrawiam !!
Leoo
Posty w temacie: 49
#43
Post napisał: Leoo » 22 lut 2007, 23:01
Na wszelki wypadek ubierz kask! Dla tego napisałem "wykonaj kilka kroków".
Rayford
Posty w temacie: 119
#44
Post napisał: Rayford » 22 lut 2007, 23:16
Komputer mam jeden i to stacjonarny, przenieść go do warsztatu nie za bardzo a takie eksperymenty w domu to narazić się żonie a to nie są żarty :)
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 23 lut 2007, 00:34
zaproś teściową;)..to oczywiście żart;)
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Leoo
Posty w temacie: 49
#46
Post napisał: Leoo » 23 lut 2007, 10:47
Kolega pokury, jak i ja zażartowaliśmy w ostatnich postach.
Jeśli boisz się urazów po ciężarku na sznurku zastosuj wagę elektroniczną lub szalkową. Wydawało mi się, że przedstawiam najprostszy sposób sprawdzenia momentu silnika ale mogę się mylić. Tak nawiasem silnik krokowy odpowiada największym momentem kiedy stoi. Silnik nie ruszy jeśli podasz mu zbyt dużą częstotliwość z generatora z dwóch powodów: pierwszy to konieczność rozpędzania, wynikająca z inercji wirnika, drugi to spadek momentu obrotowego w funkcji prędkości obrotowej. Kask ani teściowa nie będą potrzebne.
Rozumiem, że maszynę testujesz generatorami?
W takim układzie ustaw minimalną częstotliwość i będziesz bezpieczny.
Rayford
#47
Post napisał: Rayford » 23 lut 2007, 16:37
Już naszło mnie aby z śrub X, Y zrezygnować i zrobić na pasach
Leoo
Posty w temacie: 49
#48
Post napisał: Leoo » 23 lut 2007, 17:11
Można na pasach, można na linkach stalowych. Tak czy inaczej napęd stanowi silnik krokowy. Jeśli nie masz możliwości, czy ochoty sprawdzać momentu obrotowego silnika to sprawdź jaki momet potrzeba do obracania śrubą.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2007, 20:04 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kołchoz
#49
Post napisał: Kołchoz » 23 lut 2007, 19:26
Odnośnie momentu na silniku pisze 1.89Nm, czy to nie jest czasem moment.(poprawcie mnie jak sie myle.
mawwo
#50
Post napisał: mawwo » 23 lut 2007, 19:35
Tak to jest moment i w dodatku trzymający.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
