Frezarka stalowo-aluminiowa do metali kolorowych
bartas4
Posty w temacie: 44
#41
Post napisał: bartas4 » 12 sie 2013, 09:47
251mz pisze:
smouki pisze: slider napisał/a:
Fajnie wygląda ta osłona śruby
takie proste, a ja nie wymyśliłem :oops:
Fajnie by było zrobić od razu takie na wózki ;)
To już chyba tylko harmonijki zostają ;)
bartas4
Posty w temacie: 44
#42
Post napisał: bartas4 » 14 sie 2013, 22:08
Dziś jestem po planowaniu stołu- statecznie freze fi2mm, 2 pióra, skrobałem po połową średnicy ;) najpierw 900mm/min potem 1200mm/Min :) skąd takie rozbieżności? ano stąd że przy pośrednich i przy większych jak 1200 maszyna strasznie grała-generalnie brama dzwoniła jak stary dzwon :( a jak nie rama to śruba chyba wpadała w drgania :( śruba standard 1605...
Czytałem że ramę można wypełnić jakimiś piankami żeby ją wytłumić nawet znalazłem coś takiego http://www.loctite-kleje.pl/Produkty+Te ... g32209.htm
ale co ze śrubą??
Dudi1203
#43
Post napisał: Dudi1203 » 15 sie 2013, 03:40
Do predkosci drgan sruby to masz jeszcze daleko. 1,5m 1605 gonie do 5m/min bez drgan. Nagraj film jakis
bartas4
Posty w temacie: 44
#44
Post napisał: bartas4 » 18 sie 2013, 20:47
Dudi1203 pisze:Do predkosci drgan sruby to masz jeszcze daleko. 1,5m 1605 gonie do 5m/min bez drgan. Nagraj film jakis
Proszę:
Prędkość od 400-1500mm/min, zmiana co 50mm/min. Generalnie na żywo jest odrobinę ciszej ale gwizdy i świsty takie same :)
[youtube][/youtube]
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 sie 2013, 08:56
dzizas ale masakra. jakie masz ustawienia na sterach? powinno to o wiele przyjemniej brzmieć na 1500mm/min
bartas4
Posty w temacie: 44
#46
Post napisał: bartas4 » 19 sie 2013, 16:49
zacharius pisze:dzizas ale masakra. jakie masz ustawienia na sterach? powinno to o wiele przyjemniej brzmieć na 1500mm/min
Jeździ to wszystko na takim zastawie PIKO + SSK-B01 x3, Zasilacze MZ-01 i trafo 230V/25V z krokowcami 1.9Nm 2,8A , sterowanie pełnym krokiem i w zasadzie chyba więcej ustawień nie ma...
Generalnie chodzi mi o to czy to wina elektroniki (stery, zakłocenia itd) czy np coś mechanicznego (np dzwoniąca rama)...
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 sie 2013, 16:53
raczej bym stawiał na to że to pełny krok. ustaw 1/2 bo tyle SSK-B01 potrafi będzie lepiej. tylko że w ustawieniach ilości kroków na obrót trzeba też zmienić. możliwe że będę dziś coś frezować to mogę nagrać jak maszyna chodzi na sucho na 1500 przy podziałce 1/5 na chińskich podobieństwach M542. silniki też 1.9
bartas4
Posty w temacie: 44
#48
Post napisał: bartas4 » 19 sie 2013, 16:58
Dziękuje będę wdzięczny :) niedługo też idę frezować i też sprawdzę 1/2 kroku. dodatkowo w zakładce PIKO "dynamika jazdy" coś pokombinuje...
januszs0
#49
Post napisał: januszs0 » 19 sie 2013, 17:17
Witam Kolegów
Jeśli dobrze zauważyłem to silnik ma Kolega schowany w belce lub gdzieś zabudowany blisko od jej zakończenia. Jeśli belka jest pusta przy takim położeniu belka będzie pracować jak rura rezonansowa co da efekt wzmocnienia drgań i sygnałów pochodzących od pracującego silnika. Jeśli belka jest pusta niech Kolega spróbuje czymś ją wypełnić na próbę i będzie wiadomo czy to konstrukcja tak dzwoni czy silniki tak głośno pracują.
Janusz
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 sie 2013, 21:06
no to też może być przyczyną głośniejszej pracy bo dudni profil.
ot nagrałem (niestety telefonem i w pól ciemku) jak to chodzi u mnie na 1500mm/min
[youtube][/youtube]
