mach2 :(
Rayford
- Posty w temacie: 8
mach2 :(
Narysowałem rysunek w atocadzie zapisałem w DXF wrzuciłem do macha przkonwektorowałem na g-cody i problem jest w tym że nie moę ustawić swojej prętkości frezowania jak zaczyna frezować program automatycznie przestawia prędkość na 1. Co jest?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
roman_ows
- Stały bywalec (min. 70)
W Mach-u, pod przyciskiem "Load File" znajduje się "Layer Control" . W ukazanej tabeli musimy wpisać wartości posuwów "Feed Rate" (dla osi X i Y) i wartość posuwu "Plunge Rate" dla osi Z. Wartości te możemy również zmieniać w samym g-kodzie wykorzystującv funkcję "Edit", zmieniając wartość za literką F .
olo_3
możesz pokazać ten kod?
podejrzewam ze kolejnym problemem będą cale zamiast mm. jak to jest krótki program to zmień ręczenie na większa wartosc rozkaz G1 (np G1 F3000)
zmienić w programie (jak wyżej) możesz tylko do 0-300% czyli jeśli masz G1 F1 to zwiększysz max. do F3DoctorX pisze:lub wartośc parametru predkosci "F" w mach2 (prawy dolny rog-okno glówne) jest ustawiony na 1.trzeba zmienic na wiecej bo jest to ograniczenie posuwu
Rayford
Zmiana wartości F pomaga
posuw to pryszcz z porównaniem z tym co zaczęło dziać się z tym, fotografia. Rysuję kwadrat a mach rysuje mi coś takiego, zaokrągla mi zawsze jeden róg czemu? Wcześniej tego nie było według kodu powinien chyba dobrze narysować?
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5.00
N0020 G00 X75.000 Y160.000
N0025 G01 Z-0.10
N0030 G01 X170.000 Y160.000
N0035 G01 X170.000 Y80.000
N0040 G01 X75.000 Y80.000
N0045 G01 X75.000 Y160.000
N0050 G00 Z5.00
N0055 M30
Mam macha po polsku, nie znam ang. jak po polsku będą brzmieć te słowa?W Mach-u, pod przyciskiem "Load File" znajduje się "Layer Control" . W ukazanej tabeli musimy wpisać wartości posuwów "Feed Rate" (dla osi X i Y) i wartość posuwu "Plunge Rate" dla osi Z.
zmiana tej wartości nic nie daje, przy ruszeniu maszyny spowrotem wskakuje 1w mach2 (prawy dolny rog-okno glówne) jest ustawiony na 1.trzeba zmienic na wiecej bo jest to ograniczenie posuwu...
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5.00
N0025 G01 Z-0.10
N0050 G00 Z5.00
N0055 M30
- Załączniki
- Mach2.JPG (27.88 KiB) Przejrzano 1846 razy
ERNEST KUCZEK
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 10
Słuchaj Rayford - to rzeczywiście jakiś "dziw nad dziwy"!
Nie przypuszczam, żeby Mach źle interpretował tak prosty kod. Podejrzewam jakieś dziwne ustawienia. Poniżej masz kod widziany przez moj STEP2CNC.
Aha, gdybyś nadal miał problemy w Machu sprawdź, jak Twoja maszyna spisuje się pod moim programem. U mnie prędkości możesz zmieniać płynnie. No i oczywiście także wszystko jest po polsku. A sprawdź dlatego, że warto mieć pod ręką kilka różnych porgramów po to, by móc porównywać co się dzieje - jak się dzieje...
- Załączniki
- Dziw_nad_dziwy.jpg (96.45 KiB) Przejrzano 1832 razy
Rayford
Jednak przyczyna była w machu, dwa dni siedziałem i cuda robiłem nawet doinstalowałenm nowy system na nowej partycji i nic nie pomagało.
Coś psuło sterownik od macha jedną czynność na machu wykonałem i sterownik z żółtym znakiem zapytania… i tak za każdym przeinstalowaniu aż w końcu przypadkiem dostrzegłem w systemie były resztki po mach1 który kiedyś instalowałem i o nim zapomniałem. Po wyczyszczeniu systemu z wszystkiego co nazywało się mach 1,2,3 zainstalowałem ponownie i wszystko chodzi miodzio 
Próbowałem chodzi ale wolałem pod machem bo silniczki chodzą super a w Pana programie silniki dostają dziwnych "drgawek agonalnych " być może mam jeden z pierwszych pana programów i jeszcze nie był doskonały, jak jest już nowy, ulepszony to chętnie go wypróbujęAha, gdybyś nadal miał problemy w Machu sprawdź, jak Twoja maszyna spisuje się pod moim programem
Piotr Rakowski
Jeśli chcesz, by w moim programie silniki pracowały płynnie musisz ODINSTALOWAĆ driver Macha. Niestety wpływa on na pracę STEP2CNC i stąd te drgawki. W komputerach, gdzie Mach nie był instalowany mój program działa bez zarzutu.Rayford pisze:Próbowałem chodzi ale wolałem pod machem bo silniczki chodzą super a w Pana programie silniki dostają dziwnych "drgawek agonalnych " być może mam jeden z pierwszych pana programów i jeszcze nie był doskonały, jak jest już nowy, ulepszony to chętnie go wypróbuję
