Pytanie do elektroników. Czy ....
Rayford
Post napisał: Rayford » 07 lut 2007, 20:10
... da się zrobić prosty sterownik do testowania silnika krokowego? Składam swoją maszynkę CNC i tak sobie pomyslałem o takim sterowniku którego nie trzeba było podłączać do komputera, kilka prostych funkcji lewo, prawo, szybciej wolniej, byłaby to dobry przyrząd do testowania konstrukcji
pukury
Post napisał: pukury » 07 lut 2007, 20:16
witam !! da się bez problemu - mam zamiar zrobić coś takiego w najbliższym czasie to mogę podesłać projekt płytki . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
webserver
Post napisał: webserver » 07 lut 2007, 21:51
Ja zrobilem inczej poprostu zwykly sterownik krokowca i sterowanie z mikroprocesora np. z 51 prosty programik i juz albo mozna zrobic maly generatorek na NE555 i mala klawiaturka Entable, i przyciski + i - dla wszystkich osi czyli X Y Z i po problemie :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 lut 2007, 06:35
Dla wszystkich osi to byłoby super:) Czy ktos sie by podjął sie tego tematu i ile trzeba byłoby zapłacić za taką przyjemność?
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 lut 2007, 18:12
Widzę, że Koledzy lubią różne rzeczy budować.
Tym razem zaproponuję rozwiązanie, które oszczędzi wszelkich dodatkowych zabiegów i znacznie skróci proces uruchamiania.
Najtańszym i najpopularniejszym sterownikiem silnika krokowego jest program sterujący maszyną, TurboCNC, Mach itd.
Większość z ich jest w stanie pracować w trybie ręcznym.
Koledzy chcą uruchamiać kolejne osie pojedyńczo.
Nie będzie z tym dużo pracy, jednak mniej niż z podłączaniem generatora.
Dla przykładu sterowniki z translatorem L297 do pracy wymagają sygnałów ENABLE (ENA) oraz STEP (CLK) i DIR. Najważniejszy z nich to ENABLE. Kiedy jest w stanie H (5V) sterownik jest aktywny, kiedy L (0V) silnik stoi na luzie.
Wystarczy więc odłączyć przewód ENABLE od płyty głównej i połączyć go bezpośrednio z masą by wyłączyć dany sterownik (silnik).
Testując oś X sygnały ENABLE sterowników osi Y i Z łączymy z masą.
Testując oś Y sygnały ENABLE sterowników osi X i Z łączymy z masą.
To wszystko.
Przy okazji możemy potestować sam program sterujący i kod G, który nie wygląda zbyt przyjaźnie.
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 lut 2007, 18:33
Kolego Leoo rzuciłem temat do zrobienia testera ponieważ chciałbym pokrecić silnikami bez użycia komputera
wizard
Re: Pytanie do elektroników. Czy ....
Post napisał: wizard » 08 lut 2007, 23:53
Rayford pisze:... da się zrobić prosty sterownik do testowania silnika krokowego?
da się:) teoretycznie powinno działać!
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lut 2007, 11:09
Kolega wizard namęczył się przerysowując ręcznie schemat dostępny w sieci. Jednak kolega Rayford prosił o układ zastępujący komputer tzn. generujący sygnały STEP, DIR, ENABLE, przy czym STEP ma być regulowany potencjometrem.
Zamieszczony schemat to sterownik silnika unipolarnego małej mocy.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
pukury
Post napisał: pukury » 09 lut 2007, 11:44
witam !! jeżeli kol. RAYFORD wytrzyma do niedzieli to podeślę na forum . będzie to fragment płytki którą mam do innego urządzenia ( z małą modyfikacją ) . schematu niestety narazie nie posiadam - było zrobione ot tak z kawałków :oops: . ale działa . gen. - 4060 , logika na op.amp. H/L . muszę narysowac płytkę a to trochę czasu zajmie - jak już będzie to może sie przydac innym . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Rayford
Post napisał: Rayford » 09 lut 2007, 18:26
Pewnie, że poczekam toć sie nie pali, ale już bym chciał miec takie cacko w swoim warsztacie :)
Wróć do „Elektronika CNC”
