Pytanie do elektroników. Czy ....
Rayford
... da się zrobić prosty sterownik do testowania silnika krokowego? Składam swoją maszynkę CNC i tak sobie pomyslałem o takim sterowniku którego nie trzeba było podłączać do komputera, kilka prostych funkcji lewo, prawo, szybciej wolniej, byłaby to dobry przyrząd do testowania konstrukcji
Leoo
Widzę, że Koledzy lubią różne rzeczy budować.
Tym razem zaproponuję rozwiązanie, które oszczędzi wszelkich dodatkowych zabiegów i znacznie skróci proces uruchamiania.
Najtańszym i najpopularniejszym sterownikiem silnika krokowego jest program sterujący maszyną, TurboCNC, Mach itd.
Większość z ich jest w stanie pracować w trybie ręcznym.
Koledzy chcą uruchamiać kolejne osie pojedyńczo.
Nie będzie z tym dużo pracy, jednak mniej niż z podłączaniem generatora.
Dla przykładu sterowniki z translatorem L297 do pracy wymagają sygnałów ENABLE (ENA) oraz STEP (CLK) i DIR. Najważniejszy z nich to ENABLE. Kiedy jest w stanie H (5V) sterownik jest aktywny, kiedy L (0V) silnik stoi na luzie.
Wystarczy więc odłączyć przewód ENABLE od płyty głównej i połączyć go bezpośrednio z masą by wyłączyć dany sterownik (silnik).
Testując oś X sygnały ENABLE sterowników osi Y i Z łączymy z masą.
Testując oś Y sygnały ENABLE sterowników osi X i Z łączymy z masą.
To wszystko.
Przy okazji możemy potestować sam program sterujący i kod G, który nie wygląda zbyt przyjaźnie.
To wszystko.
wizard
Re: Pytanie do elektroników. Czy ....
da się:) teoretycznie powinno działać!Rayford pisze:... da się zrobić prosty sterownik do testowania silnika krokowego?
- Załączniki
- ster.jpg (62.48 KiB) Przejrzano 975 razy
Leoo
Kolega wizard namęczył się przerysowując ręcznie schemat dostępny w sieci. Jednak kolega Rayford prosił o układ zastępujący komputer tzn. generujący sygnały STEP, DIR, ENABLE, przy czym STEP ma być regulowany potencjometrem.
Zamieszczony schemat to sterownik silnika unipolarnego małej mocy.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
pukury
witam !! jeżeli kol. RAYFORD wytrzyma do niedzieli to podeślę na forum . będzie to fragment płytki którą mam do innego urządzenia ( z małą modyfikacją ) . schematu niestety narazie nie posiadam - było zrobione ot tak z kawałków
. ale działa . gen. - 4060 , logika na op.amp. H/L . muszę narysowac płytkę a to trochę czasu zajmie - jak już będzie to może sie przydac innym . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
