Frezarka z ruchomą bramą
GumiRobot
#81
Post napisał: GumiRobot » 28 maja 2013, 09:04
Poza uwagą kol Kamara, to program na tą część powinien zająć max 40 do 50 linii, użycie interpolacji kołowej ( G2 i G3) zamiast cam-owego przybliżenia łuków masą krótkich odcinków poprawia znacznie kulturę pracy maszyny i zwiększa szybkość pracy
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 28 maja 2013, 09:13
Pewnie tak :oops: To jednak dopiero przede mną. Ten GCODE był wygenerowany przez oprogramowanie i taki akurat postprocesor wybrałem. Chyba zacznę ręcznie od czegoś jeszcze prostrzego!
Dzięki za uwagi
jurand
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 maja 2013, 09:20
maksymalna prędkość 60m/min :O lol u mnie komp powyżej 1,8 nie wydala.
a tak w ogóle najwidoczniej coś nie tak z mechaniką, u mnie kiedyś było coś takiego ale w jednej osi okazało się że od wibracji poluzował się robaczek trzymający koło pasowe na silniku.
gdyby było nie teges w ustawieniach to by rozciągnęło/ścisnęło w osiach a nie robiło to samo z odstępem po XY
PS acha zaimportowałem kod z załącznika do CAMa i jest ok, przesunięcia i takich tam klocków nie widać
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 28 maja 2013, 09:29
Ja stawiam na krzywe mocowanie nakrętek. Tym się zajmę na początku ale muszę znaleźć kogoś kto mi je przetoczy. Chyba, że macie jakiś sposób by bez tokarki to zrobić. Muszę ściągnąć 1 mm by wlazła do obudowy łożyska SMA20.
ursus_arctos
Posty w temacie: 19
#85
Post napisał: ursus_arctos » 28 maja 2013, 10:04
Śruba w wiertarkę, nakrętka na śrubę i toczymy. Brąz toczy się świetnie "z ręki" - wiem, bo swoje nakrętki Tr10/2 piłowałem na pół i robiłem powierzchnie czołowe po piłowaniu właśnie w ten sposób. Jako noża użyłem wiertła łopatkowego do drewna(!). Wyszło prosto.
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 28 maja 2013, 10:16
Tego "z ręki" się najbardziej obawiam.
Blokowałeś jakoś tą nakrętkę na śrubie? Wydaję mi się, że jak dotknę ją nożem to przestanie się obracać a zacznie przesuwać po śrubie. Moje nakrętki są z czarnego poliamidu więc będą się równie dobrze obrabiać jak brąz.
Myślałem już tak, że zdemontuję oś Z, na śrubę osi Y nałożę nakrętki i do śruby podepnę wiertarkę. Zawsze ci to łożyskowane z dwóch stron :).
ursus_arctos
Posty w temacie: 19
#87
Post napisał: ursus_arctos » 28 maja 2013, 11:13
Będzie się przesuwać i zaprze się o uchwyt wiertarski ;)
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 28 maja 2013, 12:26
No tak :).
Jednak będę musiał zebrać trochę więcej. Nakrętka ma ø 36 a w łożysku jest chyba 32 mm miejsca. Doradźcie proszę jak najlepiej ustabilizować nakrętkę w obudowie. Śrubami z góry, z boku? Może całkiem inaczej? Zostawić jakiś kołnierz czy schować całą?
mocowanie nakrętki
nakrętka z kołnierzem
adam Fx
#89
Post napisał: adam Fx » 28 maja 2013, 23:47
jak byś był w Gliwicach to mogę coś tobie podtoczyć jak byś potrzebował :wink: jak coś to na PW :wink:
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 30 maja 2013, 11:18
Dzięki, za propozycję. Napiszę na PW.
