Frezarka z ruchomą bramą
jurd
- Posty w temacie: 41
Pewnie takPoza uwagą kol Kamara, to program na tą część powinien zająć max 40 do 50 linii, użycie interpolacji kołowej ( G2 i G3) zamiast cam-owego przybliżenia łuków masą krótkich odcinków poprawia znacznie kulturę pracy maszyny i zwiększa szybkość pracy
Dzięki za uwagi
jurand
zacharius
maksymalna prędkość 60m/min :O lol u mnie komp powyżej 1,8 nie wydala.
a tak w ogóle najwidoczniej coś nie tak z mechaniką, u mnie kiedyś było coś takiego ale w jednej osi okazało się że od wibracji poluzował się robaczek trzymający koło pasowe na silniku.
gdyby było nie teges w ustawieniach to by rozciągnęło/ścisnęło w osiach a nie robiło to samo z odstępem po XY
PS acha zaimportowałem kod z załącznika do CAMa i jest ok, przesunięcia i takich tam klocków nie widać
jurd
ursus_arctos
- Posty w temacie: 19
jurd
Tego "z ręki" się najbardziej obawiam.
Blokowałeś jakoś tą nakrętkę na śrubie? Wydaję mi się, że jak dotknę ją nożem to przestanie się obracać a zacznie przesuwać po śrubie. Moje nakrętki są z czarnego poliamidu więc będą się równie dobrze obrabiać jak brąz.
Myślałem już tak, że zdemontuję oś Z, na śrubę osi Y nałożę nakrętki i do śruby podepnę wiertarkę. Zawsze ci to łożyskowane z dwóch stron
ursus_arctos
jurd
No tak
Jednak będę musiał zebrać trochę więcej. Nakrętka ma ø 36 a w łożysku jest chyba 32 mm miejsca. Doradźcie proszę jak najlepiej ustabilizować nakrętkę w obudowie. Śrubami z góry, z boku? Może całkiem inaczej? Zostawić jakiś kołnierz czy schować całą?
- Załączniki
- mocowanie nakrętki
- sma20sruba.jpg (49.69 KiB) Przejrzano 1642 razy
- nakrętka z kołnierzem
- sma20sruba2.jpg (15.48 KiB) Przejrzano 1642 razy
adam Fx
jak byś był w Gliwicach to mogę coś tobie podtoczyć jak byś potrzebował
jak coś to na PW
jurd
