Remont tokarki MINI LATHE
Mariuszczs
#101
Post napisał: Mariuszczs » 14 kwie 2013, 20:07
mosiężny czy z brązu ten płaskownik ?
robert.rut
Posty w temacie: 17
#102
Post napisał: robert.rut » 15 kwie 2013, 08:52
Materiał to mosiądz skrawalny półtwardy [MO58z4]
Imadło jest zakupione w jakimś sklepie.
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2013, 09:28
robert.rut
Posty w temacie: 17
#104
Post napisał: robert.rut » 23 kwie 2015, 22:18
Temat ma zaległość. Niestety, mój pobyt nad jeziorem trwał znacznie dłużej niż pierwotnie zakładałem. Maszynka pozostała w Polsce niedokończona i zapomniana. Ale wracam do kontynuacji prac. Poniżej oczywista oczywistość, czyli wykonanie osłony dla kół zębatych w napędzie suportu. Na pozór bardzo banalna sprawa, wystarczy przyciąć kawałek blachy powiercić otwory i poskręcać. No ale w mojej maszynie wytoczenia dla kół zębatych zostały wykonane zbyt płytko i koła wystają około 1,5mm. Koniecznym okazało się wykonanie przetłoczeń w blasze. Przy okazji zamontowałem łożyska ślizgowe. Całość pracy poniżej.
HQA
#105
Post napisał: HQA » 10 sie 2015, 10:34
...Efekt pracy na tak prymitywnej obrabiarce mogę uznać, co najmniej, jako dobry...
Witam wszystkich.
Jestem nowy na tym forum i zielonkawy w temacie obróbka skrawaniem. Zakupiłem tokarkę MiniLathe C3 7x14 i mam dokładnie te same problemy co kolega robert.rut.
Nie wymagam od siebie wszystkich wykonanych przez niego modernizacji ale z wymianą prowadnic sań dam sobie radę. Jest jeden warunek. Trzeba te prowadnice mieć.
I w tym miejscu mam pytanie i prośbę jednocześnie. Czy ktoś z kolegów jest w stanie takie prowadnice dorobić lub wskazać miejsce gdzie jest to możliwe?
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
hqa
(zdjęcia i cytat są kolegi robert.rut)
[email protected]
609198008
robert.rut
Posty w temacie: 17
#106
Post napisał: robert.rut » 13 sie 2015, 10:46
Skontaktowałem się kolegą i wysłałem ostatnie dwie sztuki jakie mi pozostały.
HQA
#107
Post napisał: HQA » 13 sie 2015, 14:57
Miałem szczęście bo trafiłem na porządnego człowieka. Dziękuję i Pozdrawiam.
PS. Z przyjemnością kliknąłbym przycisk "pomógł" ale takiego nie widzę. Zapewniam wszystkich, że Pomógł!
morghul
#108
Post napisał: morghul » 13 lut 2016, 00:31
Ku potomności ;)
Maktek Tytan300 i koło pasowe na silniku :)
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 13 lut 2016, 00:57
Sklej, wciśnij na czop tulejkę na klej dla wzmocnienia, i jeszcze pochodzi...
morghul
#110
Post napisał: morghul » 13 lut 2016, 14:32
RomanJ4 pisze:Sklej, wciśnij na czop tulejkę na klej dla wzmocnienia, i jeszcze pochodzi...
Widzę że mamy podobne pomysły, tak też zrobiłem wczoraj, jutro sprawdzę czy działa :)
