Czy to sie nada?
pascalPL
- Posty w temacie: 9
Możesz wskazać URL do opisu sterownika? Jeżeli jest rzeczywiście napisane ~24V to możesz spokojnie dać trafo od razu na wejście. Bezpiecznik np. 1A zwłoczny między gniazdkiem a uzwojeniem pierwotnym. Ja mam np. takie gniazdka komputerowe z miejscem na bezpiecznik topikowy i włącznikiem z neonówką. Podłączam to przewodem zasilającym od PCta i "gra".
michalrem
- Posty w temacie: 64
http://*/alfa3g.html to ten sterownik.
Dzieki Pascal za krancowki. Dotarly cale i zdrowe. Co do ich montazu to jak dobrze rozumie trzeba dac je w taki sposob, ze gdy dana os dochodzi do krancowego polozenia to krancowka ma sie zalaczyc zeby silnik dalej nie krecil?
[ Dodano: 2012-12-05, 21:24 ]
Ha nie zauwazylem
pisze jak byk na mixpolu, ze trzeba trafo 230/24v
Ha nie zauwazylem
michalrem
forumowicz Zienek podal mi linki strone wczesniej myslalem ze do krancowek od Ciebie bo miejscowosc sie zgadzala a to male nieporozumieniepascalPL pisze:U mnie mikroprzełączniki z ramieniem zakończonym małym wałeczkiem, które stosuje jako krańcówki nie są droższe jak 2-3zł za sztukę. Więc nie ma na czym specjalnie tutaj oszczędzać.michalrem pisze:zaopatrze sie w 3 krancowki
[ Dodano: 2012-12-05, 21:49 ]
Chyba, ze u mnie to chodzilo Ci o sklep ktory masz blisko, a nie o twoja sprzedaz
michalrem
Witam po dłuższej przerwie poświęconej na zebranie kilku zł na zakupy. Ale zanim kupie prosiłbym abyście rzucili fachowym okiem czy to co chce kupić będzie ze sobą współpracować.
A więc tak:
sterownik to wspomniany wcześniej MIXPOL http://*/alfa3g.html
do tego 3 silniki krokowe http://www.cncprofi.com/silnikow-krokow ... pr3c0nf6e5 . Czy na oś Z można mniejszy kupić bo czytałem na forum, że mixpol pociągnie 3 różne silniki. Podobno można było kupić 3 takie silniki za 200zł jak jeden z kolegów wcześniej pisał, ale nie znalazlem.
do tego taki 200W zasilacz http://www.cncprofi.com/zasilacz-impuls ... pr3c0nf6e5
Chcę to tylko uruchomić na mojej brzyduli i jak tylko mi się uda zacznę robić kolejną na tym sterowniku i silnikach. Podobną do opisanej przez bartuss1 w jego książce. Przeglądam forum cały czas patrze na moją szufladkę i dochodzę do wniosku, że wyżej D nie podskoczy. Trzeba wydać troszkę kasy i kupić wałki podparte bo na szufladkach z Castoramy i kawałków mdf co znalazlem w garażu i pręta gwintowanego m12 to to długo ani precyzyjnie pracować nie będzie...
A więc tak:
pixes2
Tu bym się zastanowił...michalrem pisze:do tego 3 silniki krokowe http://www.cncprofi.com/s...vnpdnpr3c0nf6e5
Mam ich silniki, wprawdzie 2Nm/2,8A i są fatalne... Rezonans nie do opanowania.
Nie słyszałem wprawdzie, aby ktoś inny się skarżył, więc może tylko te moje są takie szczególne...
Tomek.
pixes2
Przetrenowane na sterownikach kolegi zelrp, M542/3/5 i na wszystkich podobnie.pascalPL pisze:A jaki sterownik? I jakie parametry?
Zadowalająco było dopiero przy prądzie ustawionym na ok. 30% znamionowego, a to, musisz przyznać, trochę bez sensu. Ponadto silniki te grzały się bardzo mocno w porównaniu do innych o zbliżonych parametrach. Teraz np. w mojej frezarce są trzy silniki od kolegi Marka, czwarty, od osi obrotowej, tymczasem podłączony ten felerny.
Wszystkie mają podobny prąd, te w osiach xyz ledwo ciepłe, a czwarty taki gorący, że dotknąć się nie da. Prąd dla wszystkich ustawiony na 2,75A.
Luknij na all... , bez problemu znajdziesz silniki od kolegi Marka. Ośmioprzewodowe 1,4/2,8A. Powiedziałbym, że do tego sterownika nadają się idealnie. Niestety są nieco droższe od tych przez Ciebie wskazanych, ale warto.
Tomek.
pascalPL
Jeżeli tak słabo, to już lepiej jakiś demobil z drukarki kupić. Tam przynajmniej markowe silniki. Jeżeli chce się tanio. Jeżeli nowe to chyba od kolegi makrcomp77 będzie najpewniej.pixes2 pisze:Zadowalająco było dopiero przy prądzie ustawionym na ok. 30% znamionowego, a to, musisz przyznać, trochę bez sensu. Ponadto silniki te grzały się bardzo mocno w porównaniu do innych o zbliżonych parametrach. Teraz np. w mojej frezarce są trzy silniki od kolegi Marka, czwarty, od osi obrotowej, tymczasem podłączony ten felerny.
