Czy to sie nada?
EG-SPOON
Witam. To mój pierwszy post , ale na forum siedzie nie od dziś, choć zarejestrowałem się niedawno
Z tego co widzę na fotkach to frezujesz w płycie wiórowej. Pracuję w meblach i wiem że płyta wiórowa jest dosyć twardym materiałem. Czy próbowałeś frezować w jakimś miększym materiale, np w mdfie lub jeszcze w czymś miększym, bo mam wrażenie że albo frez tępy, albo maszyna nie daje rady i albo gubi kroki albo po prostu szarpie i dlatego takie schody wychodzą. Taka moja sugestia by spróbować frezować na czymś co nie będzie stawiało zbyt dużych oporów, wtedy będzie łatwiej sprawdzić dokładność maszyny.
michalrem
- Posty w temacie: 64
Witam ponownie. Po chwilowej nieobecności w kraju dzisiaj dalej szukałem "uciekających wymiarów" na mojej maszynce.
Zrobiłem taki test: frezem grawerskim malutki punkcik Z do góry przejazd 100 mm i punkcik. Wymiary wyszły idealnie. Nic nie uciekło.
W mdf już na dystansie 100 mm brakowało prawie 3 w X i Y.
Więc zacząłem szukać naginać naciągać maszynę na wszystkie strony na "trzymających" silnikach i wydaje mi się, że znalazłem:
1. Na zablokowanych silnikach jak mocno pcham bramę to brama się przesunie kilka mm na samym pasku a silnik ani drgnie. Trzeba tu w tym przypadku poprawić naciąg pasków i tu pytanie czy jest taki element do mocowania pasów otwartych który jednocześnie będzie miał regulację napięcia? Szukałem chwilę na sklepie sponsora i nie znalazłem takowego a tak by było najprościej
2. W osi poprzecznej między dolnym wałkiem podpartym a łożyskiem też wyczuwalny jest luz. Na górnym już tego nie ma... myślę że wymiana samych wkładów w łożyskach rozwiąże problem. Tylko ciekawe że po tak krótkim czasie użytkowania już trzeba łożyska zmieniać.
michalrem
Chyba rozwiązałem problem.... Heh to znaczy wiem co jest problemem ale nie wiem jak go rozwiązać. Problem leży tu w PIKO ale od początku.
Porobiłem napinacze pasów, dokręciłem robaczki na łożyskach (pomogło) wszystko ładnie pięknie się trzyma a w testach wychodzi tak jak wcześniej :/. Jak wycinam/ frezuje kwadrat o boku 100mm to kwadrat jaki otrzymuję jest dokładnie mniejszy o grubość freza. Jeśli zmierzę kwadrat od krawędzi jednego boku do krawędzi ale tej za ścieżką freza to otrzymuję żądany wymiar. Testy robiłem frezem 3.175. To założyłem frez 8mm na małym posuwie (1000) i zagłębieniu 1mm w mdf Wyszło tak samo. Sam kwadrat miał ok 92mm. W Piko ustawiałem offsety dla wycinania materiału, później ręcznie zmieniałem kierunek przejazdu freza i zawsze tak samo wychodzi. Myślę, że to kwestia ustawień PIKO ale nie mogę sobie z tym poradzić
Wymiar który na zdjęciu ma 104mm (rysowane na szybko) to jest tek który u mnie na maszynie wychodzi właściwy. Czyli 100. Środek jest o grubość freza mniejszy
michalrem
Witam. Prawdopodobnie z braku miejsca na zabawy z cnc niestety będe zmuszony sprzedać moją frezareczkę. Moja prośba, żebyście mi pomogli ją wycenić, bo nie bardzo wiem ile za to mogę wołać.
Maszyna zrobiona ze sklejki 18mmm na bokach bramy podwójnie (w tym temacie są zdjęcia z budowy)
Pole robocze 500x660x140
Napęd paskami HTD 3m, w Z trapez 16x4
Silniki na przełożeniu 1:3 1,9Nm 4,2A(markcomp)
Wszędzie wałki podparte 16mm
wrzeciono kress 1050 (jeszcze dwa lata na gwarancji)
Sterowanie:
Płyta Piko CNC, sterowniki M543(markcomp), Trafo 400W, kondensatory 2200uf, soft start, wszystko w przezroczystej obudowie z pleksi
Wraz z maszyną laptop DELL nie pamiętam modelu ale ma tam 1Gb RAM i jakiegoś cellerona 1,6, kilkanaście frezów, tulejki do kressa 3,175mm i 8mm.
Sterowanie:
wojtek30
Moim zdaniem możesz zsumować wartości wszystkich podzespołów. Dać jakiś rabat z racji, że używane i może ktoś kupi do zabawy, bo wartością dodaną jest działająca maszynka. Na zysk bym raczej nie liczył, bo żaden profesjonalista tego nie kupi, a amatorzy szukają oszczędności.
U mnie (mieszkanie w bloku) miejsce na maszynkę musi się znaleźć, choćbym miał w skrzyni od kanapy ją chować. Obecnie frezarka stoi w kuchni i niestety domownicy muszą się pogodzić z moją chorobą.michalrem pisze:Prawdopodobnie z braku miejsca na zabawy z cnc niestety będe zmuszony sprzedać moją frezareczkę.
