Czy to sie nada?
pascalPL
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: pascalPL » 05 gru 2012, 20:55
Możesz wskazać URL do opisu sterownika? Jeżeli jest rzeczywiście napisane ~24V to możesz spokojnie dać trafo od razu na wejście. Bezpiecznik np. 1A zwłoczny między gniazdkiem a uzwojeniem pierwotnym. Ja mam np. takie gniazdka komputerowe z miejscem na bezpiecznik topikowy i włącznikiem z neonówką. Podłączam to przewodem zasilającym od PCta i "gra".
michalrem
Posty w temacie: 64
#22
Post napisał: michalrem » 05 gru 2012, 21:21
http://*/alfa3g.html to ten sterownik.
Dzieki Pascal za krancowki. Dotarly cale i zdrowe. Co do ich montazu to jak dobrze rozumie trzeba dac je w taki sposob, ze gdy dana os dochodzi do krancowego polozenia to krancowka ma sie zalaczyc zeby silnik dalej nie krecil?
[ Dodano: 2012-12-05, 21:24 ]
Ha nie zauwazylem :oops: pisze jak byk na mixpolu, ze trzeba trafo 230/24v
pascalPL
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: pascalPL » 05 gru 2012, 21:26
michalrem pisze:Dzieki Pascal za krancowki. Dotarly cale i zdrowe
He? to chyba jakiś inny pascal ja nie wysyłałem żadnych krańcówek :)
A co do sterownika, na zdjęciu widać mostek prostowniczy i spory kondensator filtrujący. Czyli podłączasz trafo uzwojeniem wtórnym ~24V i tyle Ciebie interesuje.
michalrem
Posty w temacie: 64
#24
Post napisał: michalrem » 05 gru 2012, 21:33
pascalPL pisze:
michalrem pisze:zaopatrze sie w 3 krancowki
U mnie mikroprzełączniki z ramieniem zakończonym małym wałeczkiem, które stosuje jako krańcówki nie są droższe jak 2-3zł za sztukę. Więc nie ma na czym specjalnie tutaj oszczędzać.
forumowicz Zienek podal mi linki strone wczesniej myslalem ze do krancowek od Ciebie bo miejscowosc sie zgadzala a to male nieporozumienie
[ Dodano: 2012-12-05, 21:49 ]
Chyba, ze u mnie to chodzilo Ci o sklep ktory masz blisko, a nie o twoja sprzedaz :mrgreen:
michalrem
Posty w temacie: 64
#25
Post napisał: michalrem » 24 mar 2013, 09:16
Witam po dłuższej przerwie poświęconej na zebranie kilku zł na zakupy. Ale zanim kupie prosiłbym abyście rzucili fachowym okiem czy to co chce kupić będzie ze sobą współpracować.
A więc tak:
sterownik to wspomniany wcześniej MIXPOL http://*/alfa3g.html
do tego 3 silniki krokowe http://www.cncprofi.com/silnikow-krokow ... pr3c0nf6e5 . Czy na oś Z można mniejszy kupić bo czytałem na forum, że mixpol pociągnie 3 różne silniki. Podobno można było kupić 3 takie silniki za 200zł jak jeden z kolegów wcześniej pisał, ale nie znalazlem.
do tego taki 200W zasilacz http://www.cncprofi.com/zasilacz-impuls ... pr3c0nf6e5
Chcę to tylko uruchomić na mojej brzyduli i jak tylko mi się uda zacznę robić kolejną na tym sterowniku i silnikach. Podobną do opisanej przez bartuss1 w jego książce. Przeglądam forum cały czas patrze na moją szufladkę i dochodzę do wniosku, że wyżej D nie podskoczy. Trzeba wydać troszkę kasy i kupić wałki podparte bo na szufladkach z Castoramy i kawałków mdf co znalazlem w garażu i pręta gwintowanego m12 to to długo ani precyzyjnie pracować nie będzie... :???:
pixes2
#26
Post napisał: pixes2 » 24 mar 2013, 12:45
michalrem pisze:do tego 3 silniki krokowe http://www.cncprofi.com/s...vnpdnpr3c0nf6e5
Tu bym się zastanowił...
Mam ich silniki, wprawdzie 2Nm/2,8A i są fatalne... Rezonans nie do opanowania.
Nie słyszałem wprawdzie, aby ktoś inny się skarżył, więc może tylko te moje są takie szczególne...
Pozdrawiam.
Tomek.
michalrem
Posty w temacie: 64
#27
Post napisał: michalrem » 24 mar 2013, 22:08
To jakie inne zamiast tych? Z allegro szukac tylko innego producenta?
pascalPL
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: pascalPL » 24 mar 2013, 23:06
pixes2 pisze:Rezonans nie do opanowania.
A jaki sterownik? I jakie parametry?
Tak z ciekawości się spytam.
pixes2
#29
Post napisał: pixes2 » 25 mar 2013, 00:15
pascalPL pisze:A jaki sterownik? I jakie parametry?
Przetrenowane na sterownikach kolegi zelrp, M542/3/5 i na wszystkich podobnie.
Zadowalająco było dopiero przy prądzie ustawionym na ok. 30% znamionowego, a to, musisz przyznać, trochę bez sensu. Ponadto silniki te grzały się bardzo mocno w porównaniu do innych o zbliżonych parametrach. Teraz np. w mojej frezarce są trzy silniki od kolegi Marka, czwarty, od osi obrotowej, tymczasem podłączony ten felerny.
Wszystkie mają podobny prąd, te w osiach xyz ledwo ciepłe, a czwarty taki gorący, że dotknąć się nie da. Prąd dla wszystkich ustawiony na 2,75A.
Luknij na all... , bez problemu znajdziesz silniki od kolegi Marka. Ośmioprzewodowe 1,4/2,8A. Powiedziałbym, że do tego sterownika nadają się idealnie. Niestety są nieco droższe od tych przez Ciebie wskazanych, ale warto.
Pozdrawiam.
Tomek.
pascalPL
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: pascalPL » 25 mar 2013, 00:35
pixes2 pisze:Zadowalająco było dopiero przy prądzie ustawionym na ok. 30% znamionowego, a to, musisz przyznać, trochę bez sensu. Ponadto silniki te grzały się bardzo mocno w porównaniu do innych o zbliżonych parametrach. Teraz np. w mojej frezarce są trzy silniki od kolegi Marka, czwarty, od osi obrotowej, tymczasem podłączony ten felerny.
Jeżeli tak słabo, to już lepiej jakiś demobil z drukarki kupić. Tam przynajmniej markowe silniki. Jeżeli chce się tanio. Jeżeli nowe to chyba od kolegi makrcomp77 będzie najpewniej.
