Czy to sie nada?
- Posty w temacie: 9
Możesz wskazać URL do opisu sterownika? Jeżeli jest rzeczywiście napisane ~24V to możesz spokojnie dać trafo od razu na wejście. Bezpiecznik np. 1A zwłoczny między gniazdkiem a uzwojeniem pierwotnym. Ja mam np. takie gniazdka komputerowe z miejscem na bezpiecznik topikowy i włącznikiem z neonówką. Podłączam to przewodem zasilającym od PCta i "gra".
- Posty w temacie: 64
http://*/alfa3g.html to ten sterownik.
Dzieki Pascal za krancowki. Dotarly cale i zdrowe. Co do ich montazu to jak dobrze rozumie trzeba dac je w taki sposob, ze gdy dana os dochodzi do krancowego polozenia to krancowka ma sie zalaczyc zeby silnik dalej nie krecil?
[ Dodano: 2012-12-05, 21:24 ]
Ha nie zauwazylem
pisze jak byk na mixpolu, ze trzeba trafo 230/24v
Ha nie zauwazylem
forumowicz Zienek podal mi linki strone wczesniej myslalem ze do krancowek od Ciebie bo miejscowosc sie zgadzala a to male nieporozumieniepascalPL pisze:U mnie mikroprzełączniki z ramieniem zakończonym małym wałeczkiem, które stosuje jako krańcówki nie są droższe jak 2-3zł za sztukę. Więc nie ma na czym specjalnie tutaj oszczędzać.michalrem pisze:zaopatrze sie w 3 krancowki
[ Dodano: 2012-12-05, 21:49 ]
Chyba, ze u mnie to chodzilo Ci o sklep ktory masz blisko, a nie o twoja sprzedaz
Witam po dłuższej przerwie poświęconej na zebranie kilku zł na zakupy. Ale zanim kupie prosiłbym abyście rzucili fachowym okiem czy to co chce kupić będzie ze sobą współpracować.
A więc tak:
sterownik to wspomniany wcześniej MIXPOL http://*/alfa3g.html
do tego 3 silniki krokowe http://www.cncprofi.com/silnikow-krokow ... pr3c0nf6e5 . Czy na oś Z można mniejszy kupić bo czytałem na forum, że mixpol pociągnie 3 różne silniki. Podobno można było kupić 3 takie silniki za 200zł jak jeden z kolegów wcześniej pisał, ale nie znalazlem.
do tego taki 200W zasilacz http://www.cncprofi.com/zasilacz-impuls ... pr3c0nf6e5
Chcę to tylko uruchomić na mojej brzyduli i jak tylko mi się uda zacznę robić kolejną na tym sterowniku i silnikach. Podobną do opisanej przez bartuss1 w jego książce. Przeglądam forum cały czas patrze na moją szufladkę i dochodzę do wniosku, że wyżej D nie podskoczy. Trzeba wydać troszkę kasy i kupić wałki podparte bo na szufladkach z Castoramy i kawałków mdf co znalazlem w garażu i pręta gwintowanego m12 to to długo ani precyzyjnie pracować nie będzie...
A więc tak:
Tu bym się zastanowił...michalrem pisze:do tego 3 silniki krokowe http://www.cncprofi.com/s...vnpdnpr3c0nf6e5
Mam ich silniki, wprawdzie 2Nm/2,8A i są fatalne... Rezonans nie do opanowania.
Nie słyszałem wprawdzie, aby ktoś inny się skarżył, więc może tylko te moje są takie szczególne...
Tomek.
Przetrenowane na sterownikach kolegi zelrp, M542/3/5 i na wszystkich podobnie.pascalPL pisze:A jaki sterownik? I jakie parametry?
Zadowalająco było dopiero przy prądzie ustawionym na ok. 30% znamionowego, a to, musisz przyznać, trochę bez sensu. Ponadto silniki te grzały się bardzo mocno w porównaniu do innych o zbliżonych parametrach. Teraz np. w mojej frezarce są trzy silniki od kolegi Marka, czwarty, od osi obrotowej, tymczasem podłączony ten felerny.
Wszystkie mają podobny prąd, te w osiach xyz ledwo ciepłe, a czwarty taki gorący, że dotknąć się nie da. Prąd dla wszystkich ustawiony na 2,75A.
Luknij na all... , bez problemu znajdziesz silniki od kolegi Marka. Ośmioprzewodowe 1,4/2,8A. Powiedziałbym, że do tego sterownika nadają się idealnie. Niestety są nieco droższe od tych przez Ciebie wskazanych, ale warto.
Tomek.
Jeżeli tak słabo, to już lepiej jakiś demobil z drukarki kupić. Tam przynajmniej markowe silniki. Jeżeli chce się tanio. Jeżeli nowe to chyba od kolegi makrcomp77 będzie najpewniej.pixes2 pisze:Zadowalająco było dopiero przy prądzie ustawionym na ok. 30% znamionowego, a to, musisz przyznać, trochę bez sensu. Ponadto silniki te grzały się bardzo mocno w porównaniu do innych o zbliżonych parametrach. Teraz np. w mojej frezarce są trzy silniki od kolegi Marka, czwarty, od osi obrotowej, tymczasem podłączony ten felerny.
