Czy to sie nada?
michalrem
Posty w temacie: 64
Post napisał: michalrem » 26 lis 2012, 12:32
Tak zasilacz ale chcialem wbudowany w sterownik. Tylko za taki mixpol wola 570zl z obudowa a plytka bez zasilacza i obudowy 370zl. Zobacze w domu za zasilaczami ale takiego min 250W chyba nie znajde. Chyba ze komputerowy podpasuje ale nie wiem jak z napieciem. Jak nie to kupie zestaw maxpola bo kupujac osobno zasilacz wychodzi taniej 70zl a tu obudowa bedzie :wink:
PascalPL to zaopatrze sie w 3 krancowki a jak to podlaczyc bede pyta jak przyjda (zamowie po matki boskiej pienieznej 10 grudnia)
Dzieki panowie za cierpliwosc
pascalPL
Posty w temacie: 9
Post napisał: pascalPL » 26 lis 2012, 13:16
michalrem pisze:zaopatrze sie w 3 krancowki
U mnie mikroprzełączniki z ramieniem zakończonym małym wałeczkiem, które stosuje jako krańcówki nie są droższe jak 2-3zł za sztukę. Więc nie ma na czym specjalnie tutaj oszczędzać.
michalrem
Posty w temacie: 64
Post napisał: michalrem » 26 lis 2012, 13:30
To pascal podaj namiar gdzie to moge zobaczyc. Wezme 10 w razie czego. A te czujniki home po ile masz? Krancowki widzialem na alle po 150 to az sie resztki wlosow mi zjerzyly :shock:
Zienek
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zienek » 26 lis 2012, 13:50
michalrem
Posty w temacie: 64
Post napisał: michalrem » 26 lis 2012, 18:27
ursus_arctos pisze: 3 nowe silniki 1.8Nm za 200zł też można kupic.
Powiedz gdzie bo patrze po sklepach z cnc i takiej okazji nie ma. Chyba ze chodzilo Ci o all, ze trzeba trafic
ursus_arctos
Posty w temacie: 18
Post napisał: ursus_arctos » 26 lis 2012, 23:17
Znikły. Może jeszcze wrócą ;) Na razie widzę tylko silniki 1.9Nm po 90zł/szt oraz coś takiego
http://allegro.pl/silnik-krokowy-sm57ht ... 09897.html
Nie wiem, czy są nowe - nie jest napisane w żadną stronę, ale aukcja wygląda jak sklep. Trzeba zagadać ze sprzedającym.
michalrem
Posty w temacie: 64
#17
Post napisał: michalrem » 27 lis 2012, 17:37
Panowie szybkie pytanie. Czy taka przejściówka USB LPT http://allegro.pl/nowy-adapter-przejsci ... 47124.html ma racje bytu? Bo na laptopie i vista postawił bym virtual boxa i ubuntu cnc to by bylo znacznie wygodniejsze niz targac PC z monitorem do garażu?
pascalPL
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: pascalPL » 27 lis 2012, 18:13
Szybka odpowiedz.. nie ma racji bytu. Te przelotki nawet z drukarkami nie dzialaja dobrze. Rzecz druga, linuxcnc z kernelem RT nie dziala stabilnie w wirtualizacji. Nie bede rozpisywac sie bardziej.
michalrem
Posty w temacie: 64
#19
Post napisał: michalrem » 27 lis 2012, 20:10
Ok dzieki bede robil pod PC
michalrem
Posty w temacie: 64
#20
Post napisał: michalrem » 05 gru 2012, 12:49
Przymierzam sie do kupna sterownika mixpolu i pytanie. Sterownil alfa 3 pisze ze zasilanie 24 v ~ czyli jak dobrze rozumie to jesli mam w domu transformator 230-24 moge go tym zasilic bez potrzeby kupowania zasilacza? A co z bezpiecznikiem? Jaki i gdzie dac
