Po zakupie - TUE 35
lukadyop
Posty w temacie: 18
#641
Post napisał: lukadyop » 06 lut 2013, 18:30
Podkreślam Każdy ma rację tutaj odpowiadający, ma rację z ustawieniem, ale nie da rady ustawić w taki sposób aby było idealnie, bo okaże się że co 3 mocowanie jest dokładne a co 2 mniej a po pierwszym bije 10dyche.
Ustawia się raz i to wystarczy (oczywiście co 6M sprawdzamy ale nie co dziennie i co mocowanie detalu)
papierek TZ. podkładkę wstawiamy jak nie ma możliwości ustawienia w uchwycie idealnie,
a ile dla nas jest idealnie to nam zleceniodawca dostarcza wraz z rysunkiem i odchyłkami jakimi potrzebuje.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#642
Post napisał: Mat3ys » 06 lut 2013, 18:34
Tak tylko, że u mnie wychodzi 0,5mm różnicy to troszkę nie halo. :roll:
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2013, 18:57
No i słusznie, pomiarów nigdy za dużo, a przy okazji odkrywamy "narowy" naszych maszynek (i uczymy się wyciągać właściwe wnioski i stosować skuteczne antidotum) :wink:
Tak trzymać..
Mat3ys
#644
Post napisał: Mat3ys » 06 lut 2013, 20:17
Czy wytoczenie nowej tulei mogłoby usunąć problem, że przy wkręconej jest osiowość a wykręconej już nie ? Czy cały koń jest winny ?
lukadyop
Posty w temacie: 18
#645
Post napisał: lukadyop » 06 lut 2013, 20:43
własnie o tym mówię
ja nie mam na swojej tokarce tego problemu ale ty masz że w każdym położeniu tulei masz inne bicie, i własnie po zablokowaniu tulei zamiast korygować przesunięciem bo przecież jest równo a dopiero przy klinowaniu przesuwa się w jedną stronę, a że czym dalej wysuniesz tym większy luz i przy dociśnięciu do boku wnętzra konika większe, dlatego ja wolał bym to robić podkładkami aby przy każdym położeniu oś złapać, nauczył mnie tego stary tokarz który by wielu na robocie położył ja może nie potrafię przekazać to co on mi tłumaczył, ale jak pracowałem z nim przez jakiś czas to pokazał mi wiele rzeczy na starych rozklekotanych tokarkach, nawet na maszynie która ma 1mm luzu mozna pod łożyska wytoczyć z palcem w nosie.
Mat3ys
#646
Post napisał: Mat3ys » 06 lut 2013, 20:52
Dobrze będę próbował z podkładkami.
gaski
#647
Post napisał: gaski » 07 lut 2013, 03:07
Mat3ys pisze:Czy wytoczenie nowej tulei mogłoby usunąć problem
dorobienie nowej tulei nic nie da bez roztoczenia otworu w korpusie konika
...ale to już wyższa szkoła jazdy
Dudu50
Posty w temacie: 14
#648
Post napisał: Dudu50 » 08 lut 2013, 18:57
Może mi ktoś wytłumaczyć na w jaki sposób mogę uzyskać posuw rzędu 0,1 mm/obr. W dtr napisane jest, że koła zmianowe takie jak dla gwintów metrycznych a co z kołem pośrednim?
Tablica obrotów i posuwów
gaski
#649
Post napisał: gaski » 08 lut 2013, 20:00
Dudu50 pisze:a co z kołem pośrednim?
posuwy i skoki metryczne uzyskujemy przy tym samym zestawie kół zmianowych (koło pośrednie też)
pioterek
#650
Post napisał: pioterek » 08 lut 2013, 20:30
Dudu50 pisze:Może mi ktoś wytłumaczyć na w jaki sposób mogę uzyskać posuw rzędu 0,1 mm/obr. . .
A w taki
