Po zakupie - TUE 35
- Posty w temacie: 18
Podkreślam Każdy ma rację tutaj odpowiadający, ma rację z ustawieniem, ale nie da rady ustawić w taki sposób aby było idealnie, bo okaże się że co 3 mocowanie jest dokładne a co 2 mniej a po pierwszym bije 10dyche.
Ustawia się raz i to wystarczy (oczywiście co 6M sprawdzamy ale nie co dziennie i co mocowanie detalu)
papierek TZ. podkładkę wstawiamy jak nie ma możliwości ustawienia w uchwycie idealnie,
a ile dla nas jest idealnie to nam zleceniodawca dostarcza wraz z rysunkiem i odchyłkami jakimi potrzebuje.
własnie o tym mówię
ja nie mam na swojej tokarce tego problemu ale ty masz że w każdym położeniu tulei masz inne bicie, i własnie po zablokowaniu tulei zamiast korygować przesunięciem bo przecież jest równo a dopiero przy klinowaniu przesuwa się w jedną stronę, a że czym dalej wysuniesz tym większy luz i przy dociśnięciu do boku wnętzra konika większe, dlatego ja wolał bym to robić podkładkami aby przy każdym położeniu oś złapać, nauczył mnie tego stary tokarz który by wielu na robocie położył ja może nie potrafię przekazać to co on mi tłumaczył, ale jak pracowałem z nim przez jakiś czas to pokazał mi wiele rzeczy na starych rozklekotanych tokarkach, nawet na maszynie która ma 1mm luzu mozna pod łożyska wytoczyć z palcem w nosie.
- Posty w temacie: 14
Może mi ktoś wytłumaczyć na w jaki sposób mogę uzyskać posuw rzędu 0,1 mm/obr. W dtr napisane jest, że koła zmianowe takie jak dla gwintów metrycznych a co z kołem pośrednim?
Tablica obrotów i posuwów
