Po zakupie - TUE 35
- Posty w temacie: 40
To nie do pomiaru tylko do toczenia. Jeśli przetoczyłeś wałek zamocowany w kłach wstępnie bez kartki i stwierdziłeś że ciągnie stożek zwiększający wymiar w kierunku do konika o np 0,2mm, to pod kieł od strony przeciwnej do noża podkładasz kartkę 0,1mm (najlepiej kontrolując kieł zegarem o ile się przesunął), zakładasz wałek i zabielasz nowym wiórkiem sprawdzając wymiary. I tak do skutku. Najlepiej zastosować kalkę techn.
Jeśli wałek wychodzi cieńszy przy koniku, kartkę podkładamy od strony noża.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2013, 19:38 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
MlKl
- Posty w temacie: 61
Najbardziej miarodajny pomiar to przetoczenie wałka. Toczysz wałek po długości - mierzysz, przestawiasz konia o połowę różnicy w pomiarach początku i końca - jak szerszy koniec od konika, to koń od siebie, i toczysz znowu. Mierzysz - i tak da capo al fine. Jeżeli tokarka ma prawidłową geometrię, to niezależnie od długości wałka będzie jednakowo.
Ale zawsze trzeba zacząć od sprawdzenia równoległości wrzeciona, i konika.
lukadyop
- Posty w temacie: 18
MlKl pisze:Najbardziej miarodajny pomiar to przetoczenie wałka. Toczysz wałek po długości - mierzysz, przestawiasz konia o połowę różnicy w pomiarach początku i końca - jak szerszy koniec od konika, to koń od siebie, i toczysz znowu. Mierzysz - i tak da capo al fine. Jeżeli tokarka ma prawidłową geometrię, to niezależnie od długości wałka będzie jednakowo.
Tych głupot bym nie stosował.
Może tylko przesunięty konik . Zmierz zegarem przy schowanej maksymalnie i zaciśniętej tulei, potem to samo przy wysuniętej (nie ruszając zegara, trzeba wtedy cofnąć konik aby zamocować wałek) i zaciśniętej. Wynik powinien być podobny, jeśli oś tulei w koniku nie jest skośna do osi maszyny, a tylko odsunięta równolegle. Co łatwo przestawić na "0".
Działamy tu analogicznie jak przy ustawianiu konika do toczenia długich stożków.
https://www.cnc.info.pl/topics56/doklad ... t32246.htm
https://www.cnc.info.pl/topics66/tokark ... t27900.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/osiowo ... t27901.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... HkU9DpBhvk
Mozna tez tak
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... tock-Quill
http://www.cnczone.com/forums/general_m ... stock.html
Mozna tez tak
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... tock-Quillhttp://www.cnczone.com/forums/general_m ... stock.html
Ostatnio zmieniony 04 lut 2013, 21:46 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
