Po zakupie - TUE 35
3Altair33
Re: Po zakupie - TUE 35
#831
Post napisał: 3Altair33 » 12 wrz 2025, 18:58
Sprawdzałem u siebie i nie mogę ogarnąć. W jaki sposób jest ta wanienka połączona z wrzecionem? Od środka wrzeciennika nie widzę u siebie kalamitki w odlewie. Jedynie od zewnątrz przy uchwycie. Hmm?
Wilga.
#832
Post napisał: Wilga. » 16 wrz 2025, 22:38
To bylo przewiercone do obudowy łozysk , taka ingerencja poprzedniego wlasciciela , ja sam nie polecam , smar jest wystarczajaco skuteczny , jesli jednak chcesz to zrobic to należało by przewiercic się kiedy niema tam lozysk żeby opilki się niezebraly . Powiedz tak odbiegajác od tematu ,masz moze transformator za wrzeciennikiem ,jeśli tak to co on zasila ?
3Altair33
#833
Post napisał: 3Altair33 » 23 wrz 2025, 10:45
U mnie nie ma tam tranformatora. W prawej nodze jest cała elektryka raczej w oryginalnym stanie. Transformator chyba zasilał sterowanie stycznikami oraz lampkę.
rc36
#834
Post napisał: rc36 » 29 paź 2025, 13:43
Wie ktoś jaką ma średnicę i skok gwintu śruba posuwu poprzecznego w tue 35?
Posty w temacie: 40
#835
Post napisał: RomanJ4 » 29 paź 2025, 16:16
Wedle schematu kinematycznego w DTR skok śruby sanek poprzecznych ma 4mm, średnicy niestety nie znalazłem..
rc36
#836
Post napisał: rc36 » 30 paź 2025, 11:36
Dzięki.
