Teraz czas na mój projekt
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 26 gru 2006, 08:35
w galerii się pojawiły fotki pracującej maszyny , może napiszesz coś więcej jak się spisuję ?
Piotrjub
#22
Post napisał: Piotrjub » 26 gru 2006, 14:10
i film z dzwiekiem moze kolega zamiesci.
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 26 gru 2006, 18:36
Dziękuję za zainteresowanie
Jeśli chodzi o zdjęcia i filmy są,
a zamieszczę jak tylko net zacznie dobrze działać
Jak już pisałem wcześniej konstrukcja czysto amatorska i możecie mi nie wierzyć ale konstrukcja spawana mnie nic nie kosztowała
dzięki uprzejmości i wyrozumiałości prezesa mojej firmy zrobiłem konstrukcję na terenie firmy i z detali przeznaczonych na złom
Postaram się na dniach wszystko opisać
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
empis
#24
Post napisał: empis » 26 gru 2006, 19:14
Witam ,jesli moge cos doradzic to wymien lozysko w tym wrzecioinie eurotec ,u mnie wytrzymalo jakies 15 godzin frezowania w drewnie twardym frezem 12mm w cyklach 3-5 minut nastepnie sie zapieklo i co gorsza obrocilo wokol oski.Dodam tylko ze uzywalem tego wrzeciona zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem czyki jako frezarki recznej
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 26 gru 2006, 19:34
Dzięki
Już rozbierałem całe wrzeciono
I na tyle ile się znam to od razu stwierdziłem że to łożysko za długo nie pobiega
a zresztą za te pieniądze czego można się spodziewać
Na razie na testach staram się nie przegrzewać i obroty to max na pół mocy
Pytanie dostałeś takie samo łożysko czy coś przerabiałeś
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 26 gru 2006, 19:50
easy2002 pisze:detali przeznaczonych na złom
kolejny dowód że nawet z takich detali można zrobić machinkę ... :) czekamy na filmy
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 26 gru 2006, 21:24
[Jak już pisałem wcześniej konstrukcja czysto amatorska i możecie mi nie wierzyć ale konstrukcja spawana mnie nic nie kosztowała
Pozdrowienia dla szefa...oby więcej takich ;))
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 27 gru 2006, 06:22
Oto kilka fotek mojego rozwiązania sprzęgła
http://d.turboupload.com/de/1370145/snx4uybdk2.html
http://d.turboupload.com/de/1370153/5stdqmapx7.html
Link do filmu
x
#29
Post napisał: x » 27 gru 2006, 18:30
Fajne sprzęgło, bardzo proste do wykonania.
Jakie tworzywo użyłeś, i jak to się sprawuje?
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 27 gru 2006, 18:38
Jeśli chodzi o sprzęgło to starałem się aby
było proste i spełniało swoje zadanie
obie części sprzęgła wykonane z aluminium
a element sprzęgający to teflon (słonina tak ją nazywam)
ale myślę że troszkę elastyczniejszy by się przydał
Jeśli się to komuś przyda to mogę opisać jak łatwo to sprzęgło wykonać
Kołki zastosowałem z łożysk proste i wygodne
Mocowanie silników
myślałem jak to zrobić najwygodniej i zastosowałem w całej ramie ceowniki 80 i wystarczyło przyspawać blachę 6 i mocowanie silnika gotowe
Rama podczas składania
Frezowanie w wcale nie łatwym materiale, jakim są płyty podłogowe tzw. "podłoga szwedzka"
frez z sw się przytarł po 2 minutach pracy
Ostatnio zmieniony 06 maja 2007, 13:43 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
