Teraz czas na mój projekt
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 75
Dziękuję za zainteresowanie
Jeśli chodzi o zdjęcia i filmy są,
a zamieszczę jak tylko net zacznie dobrze działać
Jak już pisałem wcześniej konstrukcja czysto amatorska i możecie mi nie wierzyć ale konstrukcja spawana mnie nic nie kosztowała
dzięki uprzejmości i wyrozumiałości prezesa mojej firmy zrobiłem konstrukcję na terenie firmy i z detali przeznaczonych na złom
Postaram się na dniach wszystko opisać
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
empis
Witam ,jesli moge cos doradzic to wymien lozysko w tym wrzecioinie eurotec ,u mnie wytrzymalo jakies 15 godzin frezowania w drewnie twardym frezem 12mm w cyklach 3-5 minut nastepnie sie zapieklo i co gorsza obrocilo wokol oski.Dodam tylko ze uzywalem tego wrzeciona zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem czyki jako frezarki recznej
easy2002
Dzięki
Już rozbierałem całe wrzeciono
I na tyle ile się znam to od razu stwierdziłem że to łożysko za długo nie pobiega
a zresztą za te pieniądze czego można się spodziewać
Na razie na testach staram się nie przegrzewać i obroty to max na pół mocy
Pytanie dostałeś takie samo łożysko czy coś przerabiałeś
Dzięki
gmaro
- Posty w temacie: 42
kolejny dowód że nawet z takich detali można zrobić machinkę ...easy2002 pisze:detali przeznaczonych na złom
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
rudzik6
[Jak już pisałem wcześniej konstrukcja czysto amatorska i możecie mi nie wierzyć ale konstrukcja spawana mnie nic nie kosztowała
Pozdrowienia dla szefa...oby więcej takich
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
easy2002
Oto kilka fotek mojego rozwiązania sprzęgła
http://d.turboupload.com/de/1370145/snx4uybdk2.html
http://d.turboupload.com/de/1370153/5stdqmapx7.html
Link do filmu
Link do filmu
- Załączniki
- CnC051Moja.JPG (41.83 KiB) Przejrzano 11433 razy
- CnC142Moja.JPG (28.96 KiB) Przejrzano 11426 razy
easy2002
Jeśli chodzi o sprzęgło to starałem się aby
było proste i spełniało swoje zadanie
obie części sprzęgła wykonane z aluminium
a element sprzęgający to teflon (słonina tak ją nazywam)
ale myślę że troszkę elastyczniejszy by się przydał
Jeśli się to komuś przyda to mogę opisać jak łatwo to sprzęgło wykonać
Kołki zastosowałem z łożysk proste i wygodne
Mocowanie silników
myślałem jak to zrobić najwygodniej i zastosowałem w całej ramie ceowniki 80 i wystarczyło przyspawać blachę 6 i mocowanie silnika gotowe
Rama podczas składania
Frezowanie w wcale nie łatwym materiale, jakim są płyty podłogowe tzw. "podłoga szwedzka"
frez z sw się przytarł po 2 minutach pracy
Mocowanie silników
- Załączniki
- CnC054Moja.JPG (54.9 KiB) Przejrzano 11325 razy
- CnC154Moja.JPG (44.87 KiB) Przejrzano 11339 razy
- CnC111Moja.JPG (30.83 KiB) Przejrzano 11323 razy
Ostatnio zmieniony 06 maja 2007, 13:43 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
