Frezarka Szopler'a
Piotrjub
#41
Post napisał: Piotrjub » 26 gru 2006, 02:05
Choćby na kable aby je tamtędy poprowadzić.
gmaro
Posty w temacie: 13
Post napisał: gmaro » 26 gru 2006, 07:22
PETERS pisze:widocznych na rysunku ten duży otwór pośrodku?? To otwór centrujący czy coś w tym stylu??
tak jak napisał to Piotr powyżej by schować przewody , bo osobiście zwisające kable mi się nie podobają lepiej je schować w profilach a z profili do szafy sterowniczej która już niebawem się pojawi na plecach mojej maszyny...
Szopler
Posty w temacie: 10
Post napisał: Szopler » 25 lut 2007, 21:52
Narazie powstała płyta główna...
Izolacja do 2.5kV na 4x ADMU1400 (magnetyczna a nie opto) ;)
Pełna separacja masy komputera od masy maszyny.
4 złącza: +5V (do logiki sterownika), GND, Enable, Step, Dir
1 złącze: krańcówki
1 złącze typu ARK - przycisk stop z oddzielną (opto-)izolacją na CNY17-4...
Przekaźniki:
wrzeciono, chłodziwo, zasilanie driverow (ew. inne zastosowanie)
Oto fotki (z koma).
radioactiveathome.org / boincatpoland.org
Leoo
#44
Post napisał: Leoo » 27 lut 2007, 11:00
W kwestii usztywnienia belki.
Nie padła jeszcze propozycja zalania jej mieszaniną żywicy epoksydowej z wypełniaczem kwarcowym. Podobno materiał ten znacznie lepiej tłumi drgania niż żeliwo. Myślę, że można spróbować.
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 lut 2007, 17:20
...to jest dalej watek Szoplera..czy juz Gmaro?? :( :( :(
Szopler
Posty w temacie: 10
Post napisał: Szopler » 27 lut 2007, 17:45
Wątek jest mój, ale w podtytule wątku jest ostrzeżenie ;)
Projekt zarzucony z braku środków :/.
Trzeba kończyć studia i iść do pracy, wtedy może coś powstanie...
