PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
- Posty w temacie: 104
Hej hej a ja mam taki problem - na jednej maszynie mam pikoCNC - na drugiej jeszcze nie.
Programy piszę z innego - lepszego i szybszego komputera, który jest w innym miejscu niż maszyny - jak mogę odblokować możliwość wygenerowania programu *.nc bez podpinania piko cnc?
Czy można uiścić opłatę lub kupić klucz USB?
A ja mam pytanko odnośnie Piko CNC wersja plazmowa:
Gdzie tu mam kliknąć aby wyświetliły mi się ustawienia maszyny?
Bo ściągnąłem wersje frezarkową i tam widzę a tu nie
Następna sprawa , zanim będę musiał drugi raz pytać...
Czy jest możliwość podłączenia maszyny w wersji z palnikiem wleczonym?
tzn bez thc , czyli przekaźnik steruje palnikiem albo opuszczony albo podniesiony?
- Posty w temacie: 253
Nie prościej kopiować z przytrzymanym ALT-em? Wybierasz grupę docelową i klikasz po kolei na kontury do przeniesienia. Zaznaczanie wielu konturów nic tutaj nie wniesie (poza galimatiasem w innych kwestiach)....ale brakuje mi w Pico CAMie mozliwosci zaznaczenia kilku konturow (poprzez klikanie z CTRL lub SHIFTem) i dzieki temu szybszemu przeniesienia ich do innych grup. Czy jest mozliwosc dodania tej opcji ?
SHIFT+CTRL+UGdzie tu mam kliknąć aby wyświetliły mi się ustawienia maszyny?
O cyklu włączenia/wyłączenia pracy narzędzia decydują makra M3 M5 (w folderze „Macros”) i tam trzeba by pozmieniać.Czy jest możliwość podłączenia maszyny w wersji z palnikiem wleczonym?
Jest już gotowy układzik PWM -> 0-10V. Układ może być zasilany napięciem 8-15V. Maksymalny prąd wyjściowy 10mA. Oczywiście jest optoizolacja od falownika, może być też zasilany z tego samego napięcia co kontroler. Jutro zamieszczę jeszcze aktualizację programu z tym związaną i roześlę firmware.
Moduł PWM -> 0-10V
Zamieściłem nową wersję. Tak jak pisałem wcześniej zmiany dotyczą głównie sterowania obrotami wrzeciona. Aby w pełni funkcjonowało należy zaktualizować firmware (które właśnie rozesłałem)
Kilka słów o interfejsie w panelu „Sterownie” Obok pola do wpisywania prędkości jest mały guziczek „S” kliknięcie otwiera „wybieraczkę” prędkości. Jeśli jesteśmy „run” to wpływa bezpośrednio na wyjście. Kliknięcie na migający znak procenta ustawia pole procent na 100 (tak samo zrobiłem też dla parametru „F”). W ustawieniach (I/O PWM) możemy ustawić charakterystykę regulacji i parametry graniczne. W cam-ie obok nazwy narzędzia jest teraz pole dla „S” jest też guziczek dla wybieraczki. Jeżeli w to pole wpiszemy zero to cam nie będzie dołączał parametru „S” do G-kodu i ważne wtedy będzie to co ustawione w panelu sterownia.
A... dla tych, którzy nie są zainteresowania aktualnymi zmianami mały guziczek „x” w prawym dolnym rogu podglądu graficznego zamykający panel sterownia i powiększający widok.
Panel sterownia się trochę rozrósł – mam nadzieję, że wszystkim mieści się na ekranie
Cene modułu ustaliłem na 60zł. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pisać na maila z informacją czy zasilanie 12 czy 24V. Na moduł slave trzeba jeszcze trochę poczekać.Czekałem i się doczekałem. Kol. Cosimo zrób dla terazniejszych użytkowników Piko dobrą cenę i kupujemy! Moduł slave też by mi się przydał.
