PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
bh91
Posty w temacie: 104
#621
Post napisał: bh91 » 29 gru 2012, 16:32
Hej hej a ja mam taki problem - na jednej maszynie mam pikoCNC - na drugiej jeszcze nie.
Programy piszę z innego - lepszego i szybszego komputera, który jest w innym miejscu niż maszyny - jak mogę odblokować możliwość wygenerowania programu *.nc bez podpinania piko cnc?
Czy można uiścić opłatę lub kupić klucz USB?
sajgon
Posty w temacie: 43
#622
Post napisał: sajgon » 29 gru 2012, 17:17
bh91, Możesz się e-mailem "uśmiechnąć" do Cosimo o klucz licencyjny.
Bardzo wygodne ustrojstwo.
Pozdrawiam , Michał. ;)
bh91
#623
Post napisał: bh91 » 01 sty 2013, 16:54
sajgon pisze:Możesz się e-mailem "uśmiechnąć" do Cosimo o klucz licencyjny.
Dzięki za podpowiedź - klucz już mam :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sty 2013, 10:26
A ja mam pytanko odnośnie Piko CNC wersja plazmowa:
Gdzie tu mam kliknąć aby wyświetliły mi się ustawienia maszyny?
Bo ściągnąłem wersje frezarkową i tam widzę a tu nie :(
Następna sprawa , zanim będę musiał drugi raz pytać...
Czy jest możliwość podłączenia maszyny w wersji z palnikiem wleczonym?
tzn bez thc , czyli przekaźnik steruje palnikiem albo opuszczony albo podniesiony?
cosimo
Posty w temacie: 253
#625
Post napisał: cosimo » 03 sty 2013, 16:03
...ale brakuje mi w Pico CAMie mozliwosci zaznaczenia kilku konturow (poprzez klikanie z CTRL lub SHIFTem) i dzieki temu szybszemu przeniesienia ich do innych grup. Czy jest mozliwosc dodania tej opcji ?
Nie prościej kopiować z przytrzymanym ALT-em? Wybierasz grupę docelową i klikasz po kolei na kontury do przeniesienia. Zaznaczanie wielu konturów nic tutaj nie wniesie (poza galimatiasem w innych kwestiach).
SHIFT+CTRL+U
O cyklu włączenia/wyłączenia pracy narzędzia decydują makra M3 M5 (w folderze „Macros”) i tam trzeba by pozmieniać.
Jest już gotowy układzik PWM -> 0-10V. Układ może być zasilany napięciem 8-15V. Maksymalny prąd wyjściowy 10mA. Oczywiście jest optoizolacja od falownika, może być też zasilany z tego samego napięcia co kontroler. Jutro zamieszczę jeszcze aktualizację programu z tym związaną i roześlę firmware.
Moduł PWM -> 0-10V
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sty 2013, 16:07
cosimo pisze:Jest już gotowy układzik PWM -> 0-10V. Układ może być zasilany napięciem 8-15V.
Fajnie by było jak byś wrzucił tam jeszcze drugi stabilizator....
Tak aby było zgodne z zasilaniem max 24V sterownika.
Szkoda by dawać drugi zasilacz tylko dla PWM :(
cosimo
#627
Post napisał: cosimo » 03 sty 2013, 16:22
...Tak aby było zgodne z zasilaniem max 24V sterownika.
Nic straconego. Moduł może być w wersji na 24V.
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 04 sty 2013, 08:50
Jak drogie takie cacko?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#629
Post napisał: wiesiuch » 04 sty 2013, 10:14
Czekałem i się doczekałem. Kol. Cosimo zrób dla terazniejszych użytkowników Piko dobrą cenę i kupujemy!
Moduł slave też by mi się przydał.
Pozdrawiam wszystkich.
cosimo
#630
Post napisał: cosimo » 04 sty 2013, 12:19
Zamieściłem nową wersję. Tak jak pisałem wcześniej zmiany dotyczą głównie sterowania obrotami wrzeciona. Aby w pełni funkcjonowało należy zaktualizować firmware (które właśnie rozesłałem)
Kilka słów o interfejsie w panelu „Sterownie” Obok pola do wpisywania prędkości jest mały guziczek „S” kliknięcie otwiera „wybieraczkę” prędkości. Jeśli jesteśmy „run” to wpływa bezpośrednio na wyjście. Kliknięcie na migający znak procenta ustawia pole procent na 100 (tak samo zrobiłem też dla parametru „F”). W ustawieniach (I/O PWM) możemy ustawić charakterystykę regulacji i parametry graniczne. W cam-ie obok nazwy narzędzia jest teraz pole dla „S” jest też guziczek dla wybieraczki. Jeżeli w to pole wpiszemy zero to cam nie będzie dołączał parametru „S” do G-kodu i ważne wtedy będzie to co ustawione w panelu sterownia.
A... dla tych, którzy nie są zainteresowania aktualnymi zmianami mały guziczek „x” w prawym dolnym rogu podglądu graficznego zamykający panel sterownia i powiększający widok. ;-)
Czekałem i się doczekałem. Kol. Cosimo zrób dla terazniejszych użytkowników Piko dobrą cenę i kupujemy! Moduł slave też by mi się przydał.
Cene modułu ustaliłem na 60zł. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pisać na maila z informacją czy zasilanie 12 czy 24V. Na moduł slave trzeba jeszcze trochę poczekać.
Panel sterownia się trochę rozrósł – mam nadzieję, że wszystkim mieści się na ekranie ;-)
Wróć do „PikoCNC”
