Frezarka Szopler'a
ERNEST KUCZEK
mysle ze najlatwiej to wspawac wsporniki do srodka profilu od kombinowania z ceownikami.
jesli mamy plaskownik ktory chcemy wspawac np. po przekatnej do profilu gdzies w srodku dlugosci profilu, to zamiast wiercic otwory na narozach profilu mozna uzyc szlifierki kontowej i wyciac okienka o wym. poprzecznym owych plaskownikow przez ktore wlozymy owe plaskowniki od srodka profilu czy tez profila a nastepnie je zaspawamy.
POZDRAWIAM
olo_3
ERNEST KUCZEK pisze:moze dopasowac stosunkowo grube plasowniki po przekatnej w ta rure, przewiercic otwory w miejscach dzie maja byc wstawione i zespawac plasowniki z rura przez otwory. troche dlubaniny ale do zrobienia.Szopler pisze:A co do wspawywania żeber, to jak koledzy słusznie zauważyli, jak się spawa samemu belkę z blach to można,
a w gotowej to bardzo trudne jeśli nie niemożliwe, dlatego zostanę przy sprawdzonym patencie z teownikiem przykręconym z tyłu...
Albo asymetrycznie w profilu nawiercić otwory i spawać pręty (np. fi 25), ilość zależną od rozmiaru i długości.
gmaro
- Posty w temacie: 13
kwestia tylko powiercenia otworów o takim fi w domowych warunkach , ale rozwiązanie najprostsze i stosowane tutaj na forumAlbo asymetrycznie w profilu nawiercić otwory i spawać pręty (np. fi 25), ilość zależną od rozmiaru i długości.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Krzysiek
skoro itak wyżarzamy -to nie będzie chyba tak źle -trzeba sie jednak postarać aby się nie powykręcało podczas spawania.straszne naprężenia po spawaniu będą !
a co do tych prętów może ma ktoś jakieś fotki /rysunki w jaki sposób się je komponuje w profil? po przekątnej czy od ścianki do ścianki
Wesołych Świąt
olo_3
W tym wypadku to bez znaczenia, (lepiej po przekątnej w zygzak) - to i tak prowizorka, nigdy takie rozwiązanie nie zastąpi przemyślanej i obliczonej konstrukcji.Krzysiek pisze: co do tych prętów może ma ktoś jakieś fotki /rysunki w jaki sposób się je komponuje w profil? po przekątnej czy od ścianki do ścianki
Rozwiązanie które powinno się brać za przykład pokazał kolega Gmaro w swojej maszynie (ostatniej). Wprawdzie nie doszukałem się obliczeń do tego, ale widać gołym okiem ze powinno się sprawdzić. Choć teoria często rozmywa się z praktyka,
gmaro
... nic nie kombinowałem przy tej belce osi X , nie mieli akurat na centrostalu takie go profilu jaki mnie interesuje , chwila zastanowienia i za 2 godziny profil był już gotowy ... wyżarzyłem potem frezowanie i szlifowanie no a efekty widać ...olo_3 pisze:Rozwiązanie które powinno się brać za przykład pokazał kolega Gmaro w swojej maszynie (ostatniej). Wprawdzie nie doszukałem się obliczeń do tego, ale widać gołym okiem ze powinno się sprawdzić. Choć teoria często rozmywa się z praktyka,
- Załączniki
- belkaX-2.jpg (117.96 KiB) Przejrzano 2348 razy
- belkaX-1.jpg (59.91 KiB) Przejrzano 2356 razy
- belkaX.jpg (45.54 KiB) Przejrzano 2346 razy
- belkaX-1faza.jpg (54.08 KiB) Przejrzano 2348 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
olo_3
To ze sama belka osi (umownie) X jest wykonana stabilnie (choć ja bym spawał te żebra w zygzak o koncie 45st.- jest to konstrukcyjne najlepsze wzmocnienie) nie znaczy ze reszta konstrukcji jest tak samo stabilna, albowiem konstrukcja jest tak wiotka jak jej najsłabszy element.
Żeby było jasne
[ Dodano: 2006-12-24, 14:14 ]
Oczywiście w niczym to nie przeczy, ze bez wątpienia masz bardzo dobra konstrukcje.
Żeby było jasne
gmaro
szczególnie jak ma słabsze dniWodzu pisze:Czasami tym najslabszym ogniwem jest operator
do dobrej to jej daleko , ale każda następna powinna być lepsza ...olo_3 pisze:Oczywiście w niczym to nie przeczy, ze bez wątpienia masz bardzo dobra konstrukcje.
Pomogłem...
Pomogłem...
PETERS
gmaro, pytanko konstrukcyjne... myślę że nie zaśmiecę autorowi tematu tylko go troszkę "wzbogacę"
... po co (widziałem to nietylko w Twojej konstrukcji
) w belce osi X (tak samo jak Y) oprócz tych 4 śrub, widocznych na rysunku ten duży otwór pośrodku?? To otwór centrujący czy coś w tym stylu?? i czy otwory na te śruby 4 są gwintowane w tej belce czy tylko w podstawie tej belki??
