NGCGUI - toczenie, mocno rozbudowana procedura
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 lis 2012, 13:33
no trzech co nie. jeden pozycjonuje żarówkę względem oprawki, i dwóch innych go podnosi i obraca :)
choć nie mam tokarki CNC (przynajmniej na razie) procedurka wydaję mi się być przydatna zwłaszcza przy tak rozbudowanych możliwościach.
MlKl
Posty w temacie: 143
Post napisał: MlKl » 22 lis 2012, 14:34
zacharius pisze:no trzech co nie. jeden pozycjonuje żarówkę względem oprawki, i dwóch innych go podnosi i obraca :)
Tak to policjanci wkrecają. Pacjenci od CNC najbierw budują robota, a on potem wkręca :P
zacharius pisze:choć nie mam tokarki CNC (przynajmniej na razie) procedurka wydaję mi się być przydatna zwłaszcza przy tak rozbudowanych możliwościach.
Kamar nie ufa swoim pracownikom, i pozwala im co najwyżej samodzielnie zabielić, albo splanować czoło, każdy bardziej skomplikowany detal trafia do Artura, który na niego pisze procedurę. A pracownik przy tokarce może se tylko wcisnąć R i patrzeć, jak się toczy :P
NGCGUI ma umożliwiać pracę na maszynie bez znajomości G-code. Pracownik ma programować maszynę przez wypełnianie tabelek danymi z rysunku i nic więcej.
Da się to zrobić, składając kompletną procedurę z prostych klocków, ale na dziś NGCGUI tego nie wspiera w sposób wystarczający. Kombinowałem rozmaicie, ale w końcu stanęło jednak na integrowaniu procedur w jednej zbiorczej, bo tak jest najelastyczniej, i wbrew twierdzeniom kamara trudniej popełnić błąd.
Maszyna się nie myli - myli się człowiek, który ją obsługuje. Pracując z wieloma procedurami wciąganymi po kolei, poprawić można tylko ostatnią. Jak człowiek zauważy, że pomylił się wcześniej, to wszystko trzeba zaczynać od początku. Ten sposób pracy z NGCGUI, mimo iż w zamyśle twórców defaultowy, na dziś zupełnie się nie nadaje do użycia.
Można sobie zrobić tyle zakładek, ile operacji, i po kolei je wczytywać i odpalać. Ta procedura pozwala zminimalizować liczbę tworzonych dla jednego detalu zakładek. I uwalnia przy okazji od przepisywania w kolejnych okienkach tych samych danych, albo od przeliczania, o ile przesunąć fazkę na stożku, żeby trafiła krawędzią w krawędź. Pozwala wizualnie dobrać promień zaokraglenia, tak, żeby płynnie przechodziło w stożek.
Wszystkiego nie potrafi, i nie taka była idea jej powstania. Ona ma potrafić dobrze zrobić kilka rzeczy ściśle powiązanych ze sobą. Albo każdą z tych rzeczy z osobna, o ile zajdzie taka potrzeba.
Rodzi się nie w głowie programisty, który nigdy przy tokarce nie stał, a powstaje w trakcie pracy na realnej tokarce, przy wykonywaniu realnych detali. I im bardziej jest zaawansowana, tym mniej czasu poświęcam na pisanie kodu, a więcej mogę zrobić na maszynie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 lis 2012, 14:45
MlKl pisze: Tak to policjanci wkrecają.
ależ skąd. nie da rady, chodzą po dwoje jeden od czytania drugi od pisania :razz:
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 lis 2012, 15:27
z tą żarówką to jest tak
wkrecanie_zarowki
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 22 lis 2012, 16:35
Jeżeli już (jeszcze ?) można w tym temacie dyskutować to :
MlKl pisze: Kamar nie ufa swoim pracownikom, i pozwala im co najwyżej samodzielnie zabielić, albo splanować czoło, każdy bardziej skomplikowany detal trafia do Artura, który na niego pisze procedurę. .
Gdzieś się takich głupot naczytał ?
MlKl pisze: Pracując z wieloma procedurami wciąganymi po kolei, poprawić można tylko ostatnią. Jak człowiek zauważy, że pomylił się wcześniej, to wszystko trzeba zaczynać od początku.
Można sobie zrobić tyle zakładek, ile operacji, i po kolei je wczytywać i odpalać. .
Aż się boję pomyśleć że nie umiesz obsługiwać NGCGUI :)
Mając do wykonania np. n średnic wybierasz procedurkę tocz. zew. klikasz n razy w przycisk 'nowy" i masz procedurki na kazdą średnicę dostepne do wyłączenia kompa edytowalne w kazdej chwili. Wczytujesz , ngcgui zapyta grzecznie czy ma wykonać w kolejności w jakiej wprawadzałeś czy może innej. I jazda.
Optymalnie jest składać procedurki wykonywane tym samym nożem.
Oczywistym mamkamentem jest brak mozliwosci zapisania tego układu ale to już inna bajka.
A swoją drogą, ciekawy jestem Twojej procedurki jak będziesz miał frezarkę :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 lis 2012, 18:06
No ja se mogę w trzech odsłonach mojej procedury pierdyknąć taki wałek.
Zaczyna się od stożka z półkolistą fazą, potem jest zwykły czop z fazą 45 stopni i wklęsłym półkolem przechodzi na kolejną średnicę. Mogę sobie zażyczyć wykonywania poszczególnych operacji różnymi nożami, i je w multifiksie zmieniać w trakcie.
Ilu okienek będziesz potrzebował ty? :)
A tak to będzie wygladało, jakbym chciał ostatni przebieg poprawiać. Oczywiście - mogę poprawić dowolnie wybrany element, niekoniecznie całość.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2012, 18:25 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 22 lis 2012, 18:23
Wybacz ale tak to bym nigdy nie robił :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 lis 2012, 18:29
A jak byś to robił? Bo dla mnie liczy się osiągnięty efekt, a nie elegancja rozłożenia przebiegów noża. Nie mów, że napiszesz to z palca, albo będziesz robił na raty. Wałek ma 50 mm surowy, stożek się zaczyna od 10 mm, kończy na 12. Materiał kosztuje 2 zł w porywach - nie żal zmarnować.
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 22 lis 2012, 19:08
Dobra Miki dajemy spokój. Pogadamy za rok, dwa. Masz pincet operacji w procedurze ale na jednym czopie. Do trzech czopów odpalasz toto trzy razy.To o czym tu rozmawiać.
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 lis 2012, 19:30
A ty masz pińcet procedur po jednej operacji, i żeby zrobić te trzy czopy jednym naciśnięciem R musiałbyś stworzyć półtora tauzena zakładek :) Dlatego wołasz o pokój :P
Za dwa lata będę miał kilka procedur, którymi zrobię na tokarce prawie wszystko.
