LinuxCNC - tokarka
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 19 lis 2012, 18:48
Nie kombinuj bo będzie miał inne adresy i po.......psujesz wszystko !
Edytuj sobie pilk i dopisz linijkę. O ile jej tam nie ma :)
A podejzewam że jest + g18 i g61
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 19 lis 2012, 19:22
To nie jest takie proste - w pliku .ini są ustawienia mojej konkretnej maszyny, i konkretne ścieżki do katalogów na moim dysku. I mój plik nie zadziała na innej maszynie dopóki się go odpowiednio nie przerobi.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 27 lis 2012, 15:36
Lekko poprawiona procedurka kuli z prostym zbieraniem naddatku.
Przydatna szczególnie przy wykonaniu czopów o dużych róznicach średnic z przejściem łukowym.
Kod: Zaznacz cały
( -*- encoding: utf-8-unix -*-   )
(            K U L A             )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-03-14 11:05> )
(info: Kula )
o<kula> sub
#<sr_pocz> = #1 (=40 Średnica materiału)
#<sr_stozka> = #2 (=0 Średnica początku kuli)
#<sr_koncowa> = #3 (=40 Średnica końca kuli)
#<z_pocz> = #4 (=0 Z początkowe)
#<dl_stozka> = #5 (=20 Promień kuli)
#<rodzaj> = #6 (=0 0 - wypukła, 1 - wklęsła)
#<dobieranie> = #7 (=2 Dobieranie)
#<posuw> = #8 (=60 Posuw)
#<woda> = #9 (=1 Woda)
g61
m3 s1
o1 if [#<woda> eq 1]
   M8
o1 endif
o300 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
 #<akt_koniec> = [#<z_pocz> - #<dl_stozka>]
 o305 while [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
  #<sr_pocz> =[#<sr_pocz> -#<dobieranie>]
       	g0 x[#<sr_pocz> + 1]
 	g0 z[#<z_pocz> +1]
   g1 z[#<akt_koniec>]  f#<posuw>
    x[#<sr_pocz> + #<dobieranie>]
   g0 z[#<z_pocz> + 1]
 o305 endwhile
o300 endif
o100 if [#<sr_stozka> lt #<sr_koncowa>]
#<akt_start> = #<sr_pocz>
o5 while [#<akt_start> gt #<sr_stozka>]
  #<akt_start> = [#<akt_start> - #<dobieranie>]
  o10 if [#<akt_start> lt #<sr_stozka>]
    #<akt_start> = #<sr_stozka>
  o10 endif
  g0 z[#<z_pocz> +1]
	g0 x[#<akt_start>]
	o101 if [#<rodzaj> eq 0]
  g3 x[#<sr_koncowa>] z[#<z_pocz> - [[[#<sr_koncowa> - #<akt_start>] * #<dl_stozka>] / [#<sr_koncowa> - #<sr_stozka>]]] r[[#<dl_stozka>]] f#<posuw>
	o101 else
  g2 x[#<sr_koncowa>] z[#<z_pocz> - [[[#<sr_koncowa> - #<akt_start>] * #<dl_stozka>] / [#<sr_koncowa> - #<sr_stozka>]]] r[[#<dl_stozka>]] f#<posuw>
	o101 endif
o5 endwhile
o100 endif
o<kula> endsub
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#154
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2012, 17:43
Oczywiście przywlaszczylem tą procedurkę, :smile: ale u mnie wychodzi po wpisaniu tych samych parametrów tak: :shock:
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 27 lis 2012, 17:49
Dopisz G7 , najlepiej w .ini.
i filmik z działania
[youtube][/youtube]
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#156
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2012, 17:56
kamar pisze:Dopisz G7 , najlepiej w .ini.
A dokladniej to gdzie? :smile:
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 27 lis 2012, 18:00
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = sim-lathe.var
SUBROUTINE_PATH = /home/cnc/linuxcnc/kody/suby_tokarka:/home/cnc/linuxcnc/ngcgui_lib:/home/cnc/linuxcnc/ngcgui_lib/utilitysubs:/home/cnc/linuxcnc/ngcgui_lib/lathe
USER_M_PATH = /home/cnc/linuxcnc/ngcgui_lib/mfiles
RS274NGC_STARTUP_CODE = G18 G7 G61 Tu :) skopiuj całą linijkę
[DISPLAY]
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/linuxcnc/kody
OPEN_FILE = /home/cnc/linuxcnc/cos
# Note: TKPKG (one or more) specifies tcl/tk apps to embed in axis tab pages
TKPKG = Ngcgui 1.0
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#158
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2012, 18:11
Nooooo, od razu lepiej. :smile: Ale jedno mnie trapi, czy da sie wytoczyć z tej proceduki np. taką kulę jak jest w samochodzie na haku? Bo pierwszą polowe tak a co z drugą?
Posty w temacie: 23
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2012, 18:38
IMPULS3 pisze:Nooooo, od razu lepiej. :smile: Ale jedno mnie trapi, czy da sie wytoczyć z tej proceduki np. taką kulę jak jest w samochodzie na haku? Bo pierwszą polowe tak a co z drugą?
Po pierwsze to by trzeba było zmienić nóż na lewy.
Po drugie procedura wymagała by drobnych zmian, ale to jest do zrobienia.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 27 lis 2012, 19:01
Na upartego zrobisz to baryłką.
Wybierasz 1 i odstęp taki jak pasuje.
