Szlifierka Jotes SOH 10 - Modernicacja CNC
Raven
Post napisał: Raven » 09 lis 2012, 18:24
Piękne fotki z postępu prac... oby tylko nie wpadł tu za chwilę jakiś wszystko wiedzący i nie jęczał, że zdjęcia duże... :lol:
Powodzenia w pracach!
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 09 lis 2012, 18:41
Raven pisze: oby tylko nie wpadł tu za chwilę jakiś wszystko wiedzący i nie jęczał, że zdjęcia duże... :lol:
Akurat na niego jestem zaszczepiony :)
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 11 lis 2012, 09:47
Na stronie producenta znalazłem mało wyrazne zdjęcie dziś produkowanej szlifierki.
Wygląda na to ze tez zrezygnowali z napędu hydraulicznego. Moze ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć ?
[ Dodano: 2012-11-11, 10:00 ]
Cofam pytanie :) Znalazłem więcej zdjęć i jednak hydrauliczna. Schowali tylko agregat do tyłu.
http://www.tabor24.pl/Szlifierka-do-otw ... /247032/13
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 12 lis 2012, 10:06
Wybieranie dziurki pod nakrętkę.
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 lis 2012, 10:12
To jakieś kupne wytaczadło (głowica wytaczarska), czy jak zwykle - swoim sumptem ?
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 12 lis 2012, 12:30
Ta akurat fabryczna.
Przymiarki do osi 'Y"
[ Dodano: 2012-11-12, 16:52 ]
Rodzi się centrum sterowania :)
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 14 lis 2012, 10:37
Zaczyna sie powolutku ruszać. Oś x przy wielokrotnych najazdach przez cały stół, zawraca praktycznie w zerze przy 6m/min. Luz nawrotny na nakrętce od kol. zmarnowany150 chwilowo 8 setek ale blok łożyskowy byl skladany bez jezdzącego silnika i pewnie coś się jeszcze urwie. Chociaż, przy tak ciężkim zespole to też nie jest zły wynik.
[ Dodano: 2012-11-14, 09:42 ]
Dalsze prace przy " Y "
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: IMPULS3 » 14 lis 2012, 21:36
Wygląda to pociągająco, choć jak tak patrzę to mam jedno nieodparte wrażenie i myśl, taką że to cale CNC to jedno wielkie nic w porównaniu do tego co bylo wcześniej w maszynie.... :smile: Czy ja dobrze widzę że śruba jest ulożyskowana RS-em, a nie stożkowym łożyskiem?
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 14 lis 2012, 22:05
Dobrze widzisz :) Dawno wyrosłem ze stożkowych :)
251mz
Post napisał: 251mz » 14 lis 2012, 22:15
kamar pisze:Dobrze widzisz :) Dawno wyrosłem ze stożkowych :)
Pewnie skośne kulkowe podwójne ;>
