Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 04 lis 2012, 17:30
251mz pisze:I wątpię aby w plaźmie się sprawdziły...
Dlatego warto spróbować wykorzystać indukcyjne w małych obudowach, a optyczne może ktoś użyje np w swoich frezakach.
Jednakże widziałem na targach odpowiednio zabudowane czujniki optyczne widełkowe do bazowania osi - chyba w waterjetach, ale fakt :!: - osie miały założone osłony mieszkowe, chroniące przed brudem.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 06 lis 2012, 18:22
Mam jeszcze pytanie , gdzie zlecałeś wyfrezowanie płytek i ile pln za to wyliczyli ?
Druga sprawa z jakich profili wykonałeś stół i na jakie obciążenie jest on przewidziany max.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 06 lis 2012, 21:04
251mz pisze:Mam jeszcze pytanie , gdzie zlecałeś wyfrezowanie płytek i ile pln za to wyliczyli ?
Detale z alu wykonywala mi jedna z firm w Lublinie. Z materiałem PA6 wyszło ok. 10-12k.
251mz pisze:Druga sprawa z jakich profili wykonałeś stół i na jakie obciążenie jest on przewidziany max.
Stół zrobiony z profili 100x100x4, 50x50x4, 100x50x4. Ogólne obliczenia były wykonywane na płytę 1500x6000x25mm czyli ok. 1800kg
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 06 lis 2012, 21:48
kolanoreki pisze: Z materiałem PA6 wyszło ok. 10-12k.
12tyś pln ?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 06 lis 2012, 22:44
251mz pisze:12tyś pln ?
niestety :cry: , ale były też oferty od 6 - 18k zł, tylko, że przy tych akceptowalnych terminy sięgały kilku miesięcy :shock:
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 07 lis 2012, 22:50
Otworowanie płyty panelowej oraz montaż monitora
[ Dodano: 2012-11-08, 00:13 ]
cnccad pisze: Nasz kolega z forum kończy po woli nowe THC i może warto się wstrzymać jeszcze trochę :?:
Ono będzie sterować od razu cyklem.
Czy to nowe THC jest kolegi Prokopcia??? :roll:
[ Dodano: 2012-11-08, 20:34 ]
Kolejny dzień pracy nad uzbrajaniem klapy szafki
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 08 lis 2012, 20:51
dawno nie zaglądałem...
niepokoi mnie to co zobaczyłem na zdjęciu z wnętrznościami
--->> goły PCet (tj. płyta główna) w tej samej obudowie gdzie są sterowniki -->> PCet powinien być stosowany wraz z jego ekranowaną obudową, bez tego będzie się zawieszał....
kiedyś miałem taki przypadek; komputer był w obudowie nie zamkniętej w okolicy pracującego sterownia w nie zamkniętej obudowie (sterownie wysokonapięciowe na mac2278) - komputer co jakiś czas się zawieszał, wystarczyło zamknąć jego obudowie... i było dobrze :)
strona szafy ze sterownikami:
mini rozdzielnia + komp
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 08 lis 2012, 21:52
markcomp77 pisze: komputer co jakiś czas się zawieszał,
Witaj Marku :mrgreen: .
Czyżby mac aż tak siał zakłóceniami :?: W ostateczności dołożę na płytę boczna z zamontowanymi podzespołami kompa, blachę ekranującą, gdyż na obudowę peceta, niestety nie mam już miejsca (szafka trochę mała się okazała) :neutral:
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 09 lis 2012, 08:41
kolanoreki pisze:Czyżby mac aż tak siał zakłóceniami
sam sterownik jest w puszce... ale przez ekran kabli wyjściowych coś tam zawsze wycieknie...
ten mój przykład dotyczył sterów na 250VDC (180VAC) -->> więc amplituda czopowania na kablu była ponad 2x to co przy mac878... dzięki większej amplitudzie zjawisko zakłóceń było szybko widoczne
Musimy wykorzystać całą znaną wiedzę i wszystkie znane sposoby w celu wyeliminowania nawet zakłóceń hipotetycznych... a komputer jest niestety zazwyczaj dość czuły... no i jeszcze plazma okolicy... a dodatkowo komputer również generuje swoje zakłócenia
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 09 lis 2012, 09:01
markcomp77 pisze:Musimy wykorzystać całą znaną wiedzę i wszystkie znane sposoby w celu wyeliminowania nawet zakłóceń hipotetycznych
Dziękuje Marku za kolejne sugestie :wink:
