Szlifierka Jotes SOH 10 - Modernicacja CNC
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 04 paź 2012, 09:32
Zrobiło się nudno w firmie bez przeróbek więc będziemy likwidować nastepne korbki i pokrętła :)
Na tapetę idzie szlifierka do otworów Jotes.
W założeniu zamiana napędu stołu z hydraulicznego na śrubę kulową i krokowca - oś X
Suport ściernicy - oś Y
Dojazd diamentu - oś Z
Główny kłopot to niemożliwość wyłączenia maszyny z użytkowania na dłużej niż, powiedzmy, tydzień. Dlatego całą modernizację nalezałoby przygotować w oparciu o DTR-kę. Niestety ta którą dysponuję jest dosyć uboga. Ze szczegółów zawiera tylko wrzeciennik (nie będzie ruszany) i przystawkę do szlifowania czoła detalu ( zdemontowana jako bezużyteczna )
I tu prośba do kolegów. Byłbym zobowiązany za przekrój stołu i suportu.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 paź 2012, 17:01
Sprawdziłem w swoich zasobach, ale nie mam. :oops:
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 04 paź 2012, 18:51
No trudno. Przekrój suportu znalazłem a stół się jakoś podpatrzy bez demontażu.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Post napisał: IMPULS3 » 04 paź 2012, 18:58
Też z DTR-ką nie pomogę, ale tak sobie pomyślalem że może inaczej. Pozostawić naped hydrauliczny a tylko sterowanie zderzaków na silniczkach. Wtedy z programu ustawić zderzaki a odpadnie problem napedu stolu.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 04 paź 2012, 19:12
Cały pic właśnie nad tym zeby łatwo panować nad skokiem stołu. Bez tego cała impreza jest mało opłacalna. Przy otworach nieprzelotowych czy stopniowanych dalej by było zabawy.
A i zderzaczków by trzeba wysterować min. cztery.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Post napisał: IMPULS3 » 04 paź 2012, 19:17
Ale dlaczego, jeżeli dojadę ściernicą do czola materialu to wystarczy odsunąć zderzak o dlugość otworu, a drugi zderzak to i tak mniej więcej.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 05 paź 2012, 16:59
Nie takie to proste. Otwory bywają głebiej, podcięcia króciutkie i nawrót musi być precyzyjny + chowanie zderzaków przy obciąganiu i wysterowanie zderzaków diamentu. Dla przypomnienia tak to działa teraz :
[youtube][/youtube]
[ Dodano: 2012-10-05, 16:58 ]
Po bliższych oględzinach do szczęścia brakuje mi :
1m śruby kulowej 32x10 z nakrętką
1/2m śruby kulowej 25x5 z dwiema nakrętkami
2szt. wózków 25 + 300mm prowadnicy
1 krokowiec 12.5 Nm
2 krokowce 4Nm
sterowanie.
Do tego dwa-trzy dni roboty i za ok 6-7 kzł. nie będę korbek na niej oglądał :)
Tak ze gromadzimy klamoty do kompletu a potem szybka akcja.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 05 paź 2012, 20:48
Mam śrubkę kulową z nakrętką nsk 32x10, długość całkowita ponad metr długość gwintu ok 900mm, końce zeszlifowane pod łożyska.
To tak jakby było trzeba, bo z poltechu troche drogi ten gwint i nakrętka.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 05 paź 2012, 21:03
Możemy sie dogadać.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 09 paź 2012, 17:03
Pierwszy zakup już dokonany od kolegi z forum. Reszta ma być na dniach. Gdyby jeszcze kol. Markcomp77 trochę się sprężył ....... :)
