Frezarka Open Source - Mój projekt.
syntetyczny
Posty w temacie: 25
Post napisał: syntetyczny » 28 wrz 2012, 07:49
oprawcafotografii pisze: Odnosze wrazenie, ze zaczynacie cudowac ;)
Może i tak, dlatego też jest to dosyć ciekawa dyskusja. Może kol. LIDER naprostuje nasz tok rozumowania.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 28 wrz 2012, 07:53
syntetyczny pisze:Może kol. LIDER
Kolega LIDER to ma taką "kuchnię" jak ja warsztat to czy spawana czy skręcana,wyżarzana,planowana,drewniana,aluminiowa to żaden problem :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#73
Post napisał: oprawcafotografii » 28 wrz 2012, 08:02
Maszyne do poskladania przez amatorow nalezy tak zaprojektowac,
zeby wymagania dot. dokladnosci wykonania elementow byly minimalne.
Robiac taka maszyne jak moja wystarczy jedynie uciac poprawnie prostokatne formatki
ze sklejki (czy innego materialu).
Zadnych udziwnien, brak koniecznosci precyzyjnego wykonania otworow
pod cokolwiek. Nawet walki podparte mocuje sie wykorzystujac proste pomiary -
wiercisz pierwszy otwor, przykrecasz wstepnie jeden koniec walka,
wykorzystujac cokolwiek jako pomiar - moze byc kawalek profilu al
ustala sie odleglosc walka od podstawy, drugi koniec mocuje na takiej
samej wysokosci, potem srodek, kontrola czy gra i dokrecic. Gotowe.
Wystarczy zwykla wiertarka, wkretak i dwie sprawne rece.
Ps. Widze ze watkotworca zaczal dobrze:
https://www.cnc.info.pl/topics60/biurko ... htm#285823
q
syntetyczny
Posty w temacie: 25
Post napisał: syntetyczny » 28 wrz 2012, 08:21
oprawcafotografii pisze:Zadnych udziwnien, brak koniecznosci precyzyjnego wykonania otworow
Precyzyjnie wykonanie otworów jest chyba kluczowe, bo wydaje mi się, że wiercąc z ręki, można nieźle narozrabiać...
Kreatura CNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#75
Post napisał: oprawcafotografii » 28 wrz 2012, 08:24
Zalezy od konstrukcji. W mojej frezarce nie ma znaczenia czy wywiercisz
otwor 1mm w lawo czy w prawo.
Przy montarzu walkow trzeba sie zmiescic w +-0.5mm - po prostu przykrecasz
podpory z otworami 6mm srubami M5.
q
syntetyczny
Posty w temacie: 25
Post napisał: syntetyczny » 28 wrz 2012, 08:32
Na początku zaznaczę, że konstrukcja kolegi bardzo mi się podoba.
Jednakże, aby ułatwić montaż takich płyt można by wyciąć całość wodą z elementami wpustowymi?
Wg mnie element sporny:
Kreatura CNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#77
Post napisał: oprawcafotografii » 28 wrz 2012, 08:36
Mozna, tylko po co?
Wystarczy przeciez przewrocic konstrukcje o 90 CCW kladac na plaskiej
powierzchni i dopasowac krawedz belki osi C do krawedzi boku maszyny.
Docisnac, zeby nie poruszyly sie, skrecic i gotowe.
Oczywiscie wpust ulatwi dopasowanie, ale skomplikuje przygotowanie elementow.
O kosztach nie wspominajac.
Majac wpust tak samo musisz dwa elementu przylozyc o docisnac przy skrecaniu.
Moim zdaniem wiele to nie zmienia.
q
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 28 wrz 2012, 08:47
Zamiast wpustu można użyć dyble montażowo-ustalające.
Ale pamiętajmy o otworach w czole w płytach prostopadłych do płaszczyzny one są tu ważne najbardziej osiowość względem grubości
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#79
Post napisał: oprawcafotografii » 28 wrz 2012, 08:49
Czyli trzeba te otwory wyfrezowac / wywiercic na porzadnej maszynie.
Alescie sie uparli...
Wystarczy zlozyc dla elementy rowno i skrecic jakkolwiek i bedzie prosto.
q
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 28 wrz 2012, 09:38
oprawcafotografii pisze:Czyli trzeba te otwory wyfrezowac / wywiercic na porzadnej maszynie.
q
Ok czyli idziemy po zupełnej taniości
Formatki,wkręty,wkrętarka liniał z castoramy,wszystko w tolerancji +-0.5 mm
I czekamy co z tego wyjdzie :wink:
