Frezarka Open Source - Mój projekt.
Krako
Posty w temacie: 57
#61
Post napisał: Krako » 26 wrz 2012, 20:11
mike217 pisze:Moja maszyna składana jest właśnie na takie wpusty i pióra i skręcana. Całosć spajają wałki, które są głównym elementem wiążącym ramę. Są to wałki średnicy 40mm. Mimo wyśmiania tej konstrukcji i gadania głupot o zmarnowanych wałkach :lol: maszyna poczyna sobie nieźle w duralu, mosiądzu i co najważniejsze trzyma wymiary.
to wrzuć jakieś dfx'y :)
[ Dodano: 2012-09-26, 23:16 ]
dodałem moja frez. prosze o opinie ;)
frez.rar
(96.02 KiB) Pobrany 189 razy
syntetyczny
Posty w temacie: 25
Post napisał: syntetyczny » 27 wrz 2012, 19:12
No to i moją wrzucam stalową i drewnianą kreaturę.
FInale-ciecie-sklejka_18mm.dxf.zip
Kreatura
(17.15 KiB) Pobrany 265 razy
8mmblachaCNC.dwg.zip
Stalowy
(118.18 KiB) Pobrany 279 razy
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 27 wrz 2012, 19:35
Jeszcze trzy gotowe projekty i puścimy małych producentów z torbami :mrgreen:
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 27 wrz 2012, 19:44
pod linuksa polecam do oglądania DWG -> DraftSight
syntetyczny
Posty w temacie: 25
Post napisał: syntetyczny » 27 wrz 2012, 20:10
tomolc pisze:Jeszcze trzy gotowe projekty i puścimy małych producentów z torbami :mrgreen:
Od rysunków do realizacji to tydzień ciężkiej pracy, więc nie sądzę, aby w jakikolwiek sposób zagroziłoby to komukolwiek.
markcomp77 pisze:pod linuksa polecam do oglądania DWG -> DraftSight
Nie inaczej, od roku ożywam we wszystkich projektach.
Moje zabaweczki, są dosyć niedoskonałe. W metalowej wersji brakuje tego systemu z drewnianej wersji i powinna śmigać jak ta lala:P
Kreatura CNC
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 27 wrz 2012, 21:52
wracając do kwestii rozwiązania na wiszących wałkach -- jako prowadzeniu...
czy to nie pozwala na zastosowanie masywnej i jednak spawanej bramy... bez lęku o wielkie odpuszczenie po jakimś czasie? (oczywiście idzie o bramówkę)
krakos
#67
Post napisał: krakos » 27 wrz 2012, 22:07
markcomp77 pisze:wracając do kwestii rozwiązania na wiszących wałkach -- jako prowadzeniu...
dołączam się do pytania, ponieważ prawdopodobnie będe spawał moja frezerarke.
z tym ze moja ma inna budowe.
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#68
Post napisał: IMPULS3 » 27 wrz 2012, 22:18
To zależy co kto rozumie przez spawanie. Albo spawamy takim prądem że ledwo topi sie drut albo takim gdzie topi sie także material spawany w polowie swojej grubości. :smile: I w tym drugim przypadku bez obróbki po spawaniu nie ma szans na prosty nie zwichrowany element.
Ja bym poszedl inną drogą jeśli chodzi o amatorską budowę. Blachy skręcać, ale jako lącznik dać kwadrat (przeciągany) ewentualnie jakiś gruby kątownik. W ten sposób zostaje pole manewru w przypadku żle wywierconego otworu czy nawet blędy kąta.
syntetyczny
Posty w temacie: 25
Post napisał: syntetyczny » 27 wrz 2012, 23:35
IMPULS3 pisze:Blachy skręcać, ale jako lącznik dać kwadrat (przeciągany) ewentualnie jakiś gruby kątownik
Tylko jak?I czy te kwadraty(a może sześciany) mają być wykonane również z tej samej blachy, czy też wytoczone jakoś, aby dawały równe powierzchnie styku?I czy idziemy w koszty, bo wykonanie takich mocowań, może mieć równowartość spawania + wyżarzania?
Kreatura CNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#70
Post napisał: oprawcafotografii » 28 wrz 2012, 06:54
"Wielbłąd to koń zaprojektowany przez komisję"
Odnosze wrazenie, ze zaczynacie cudowac ;)
q
