Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
jacek-1210
- Posty w temacie: 142
Temat wstępnie opanowany - póki co skręcony na minimum regulator, pełny upust i zdławiona dysza. Tu próba frezowania długim HSS-em, podstawa mocno wibruje, frez się wygina, zacina, efekt marny:
http://youtu.be/2nIpB9Nj9Rs .
Obroty ok. 6k bo przy mniejszych mocno wibrowało. Niestety, HSS padł jak zwykle szybko, tym razem brak przypaleń, przytopień itp. po prostu wytarcie:
tu już bardziej normalnie, węglik 8mm 3p 12k obr. zetka sięga ledwo-ledwo, frez wsunięty tylko częściowo do oprawki- bez tego nie sięgnąłbym do podstawy stołu
. Przy takich obrotach wibracje dużo mniejsze, niestety, strasznie chlapie (dlatego marna jakość filmu - musiałem robić z oddalenia, w powiększeniu) - jak to dalej będzie - nie wiem, szczególnie że teraz zetka jest w najniższym położeniu, w normalnym będzie dużo bardziej chlapać
http://youtu.be/VSLDHboGDSc
efekt końcowy jak dla mnie - maniaaaaaana
choć oczywiście fachura mógłby się do niejednego przyczepić
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
jacek-1210
Wczoraj trochę i dziś obrabiam dalej tę podstawę, wczoraj ostrożnie: zagłębienie 0.2 potem 0.4 na posuwie 90. O dziwo wciąż ten sam węglik chechła: 8mm 3p i na obrotach ok. 6.5k (poprzednio w poście źle podałem - nie 12k ale właśnie 6-6.5k obr).
Duże wibracje i hałas potworny:
http://youtu.be/sIIAvoqYJZE
ale dziś się już nie szczypię: zagłębienie 1mm, a nawet chwilowo próbowałem 1.4mm (do zebrania w niektórych miejscach było nawet 2.5mm) i różnicy w hałasie nie zauważyłem. Powtarzalność ustawienia zetki w pionie wstępnie oceniam metodą organoleptyczną na coś ok 5-8 setek co przy założeniach początkowych maszyny daje szok
jacek-1210
Uderzyłem dzisiaj głową w mur
. Potrzebuję zrobić koszyk-cedzak na wióry, żebym mógł wstawić go do zbiornika z chłodziwem. Rozglądałem się trochę za jakimś gotowym, np. do frytek, ale wszystkie mają za duże oczka. Kupiłem kątowniki i siatkę, ale mam problem jak to połączyć. Robiłem próby pospawania siatki z kątownikiem, ale nie za bardzo to mi wychodzi. Teoretycznie mogę "obglutować" brzegi siatki i potem spawać tego gluta do kątownika, ale jest to niepewne i wygląda mocno niefajnie. Umyśliłem sobie, że pospawam z kątowników koszyk, a następnie na zasadzie składania koperty poskładam siatkę w kształcie koszyka, włożę do tych kątowników, a następnie pospawam dodatkowo z drutu szkielet który wsunę do siatki, żeby rozpychał siatkę i dociskał do kątowników. Mam nadzieję że to się jakoś uda, ale może ktoś ma inny, prostszy i lepszy patent na takie wynalazki ?
251mz
- Posty w temacie: 7
Wyłamujesz otwarte drzwi:)))Mam nadzieję że to się jakoś uda, ale może ktoś ma inny, prostszy i lepszy patent na takie wynalazki ?
Zobacz jak są zbudowane fabryczne zbiorniki na chłodziwo..
Działają na zasadzie odstojnika...
Masz 2 komory , do jednej wpada z odpływu a do drugiej przelewa się przez wysoką ścianę grodziową...
Cały cięższy syf( wióry itp) zatrzymuje się w pierwszej komorze osadzając...
Z drugiej komory chłodziwo powinno być zasysane poprzez smok z siatką.
jacek-1210
jacek-1210
No właśnie takie gotowe albo jest za małe albo ma za duże oczka
. Mnie potrzeba coś w rozmiarze (patrząc z góry) 100x200mm i głebokie przynajmniej 150mm
W zasadzie mam już kątowniki i siatkę, ale jak to sensownie zmajstrować ?
[ Dodano: 2012-09-28, 21:14 ]
Najlepsza byłaby zgrzewarka i przygrzać siatkę do kątowników, ale niestety nie mam dostępu do zgrzewarki
jacek-1210
