Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
simatik
#171
Post napisał: simatik » 15 wrz 2012, 20:03
Zamontuj regulator obrotów avt sklep 1613 płynna regulacja obrotów silnika jndukcyjnego do 2,5 kW cena 34 PLN
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#172
Post napisał: jacek-1210 » 15 wrz 2012, 20:17
Temat wstępnie opanowany - póki co skręcony na minimum regulator, pełny upust i zdławiona dysza. Tu próba frezowania długim HSS-em, podstawa mocno wibruje, frez się wygina, zacina, efekt marny:
http://youtu.be/2nIpB9Nj9Rs .
Obroty ok. 6k bo przy mniejszych mocno wibrowało. Niestety, HSS padł jak zwykle szybko, tym razem brak przypaleń, przytopień itp. po prostu wytarcie:
tu już bardziej normalnie, węglik 8mm 3p 12k obr. zetka sięga ledwo-ledwo, frez wsunięty tylko częściowo do oprawki- bez tego nie sięgnąłbym do podstawy stołu :neutral: . Przy takich obrotach wibracje dużo mniejsze, niestety, strasznie chlapie (dlatego marna jakość filmu - musiałem robić z oddalenia, w powiększeniu) - jak to dalej będzie - nie wiem, szczególnie że teraz zetka jest w najniższym położeniu, w normalnym będzie dużo bardziej chlapać :neutral:
http://youtu.be/VSLDHboGDSc
efekt końcowy jak dla mnie - maniaaaaaana :smile: :
choć oczywiście fachura mógłby się do niejednego przyczepić :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
jacek-1210
#173
Post napisał: jacek-1210 » 18 wrz 2012, 13:44
Wczoraj trochę i dziś obrabiam dalej tę podstawę, wczoraj ostrożnie: zagłębienie 0.2 potem 0.4 na posuwie 90. O dziwo wciąż ten sam węglik chechła: 8mm 3p i na obrotach ok. 6.5k (poprzednio w poście źle podałem - nie 12k ale właśnie 6-6.5k obr).
Duże wibracje i hałas potworny:
http://youtu.be/sIIAvoqYJZE
ale dziś się już nie szczypię: zagłębienie 1mm, a nawet chwilowo próbowałem 1.4mm (do zebrania w niektórych miejscach było nawet 2.5mm) i różnicy w hałasie nie zauważyłem. Powtarzalność ustawienia zetki w pionie wstępnie oceniam metodą organoleptyczną na coś ok 5-8 setek co przy założeniach początkowych maszyny daje szok :shock: :smile:
jacek-1210
#174
Post napisał: jacek-1210 » 28 wrz 2012, 20:09
Uderzyłem dzisiaj głową w mur :smile: . Potrzebuję zrobić koszyk-cedzak na wióry, żebym mógł wstawić go do zbiornika z chłodziwem. Rozglądałem się trochę za jakimś gotowym, np. do frytek, ale wszystkie mają za duże oczka. Kupiłem kątowniki i siatkę, ale mam problem jak to połączyć. Robiłem próby pospawania siatki z kątownikiem, ale nie za bardzo to mi wychodzi. Teoretycznie mogę "obglutować" brzegi siatki i potem spawać tego gluta do kątownika, ale jest to niepewne i wygląda mocno niefajnie. Umyśliłem sobie, że pospawam z kątowników koszyk, a następnie na zasadzie składania koperty poskładam siatkę w kształcie koszyka, włożę do tych kątowników, a następnie pospawam dodatkowo z drutu szkielet który wsunę do siatki, żeby rozpychał siatkę i dociskał do kątowników. Mam nadzieję że to się jakoś uda, ale może ktoś ma inny, prostszy i lepszy patent na takie wynalazki ?
251mz
Post napisał: 251mz » 28 wrz 2012, 20:16
Wyłamujesz otwarte drzwi:)))
Zobacz jak są zbudowane fabryczne zbiorniki na chłodziwo..
Działają na zasadzie odstojnika...
Masz 2 komory , do jednej wpada z odpływu a do drugiej przelewa się przez wysoką ścianę grodziową...
Cały cięższy syf( wióry itp) zatrzymuje się w pierwszej komorze osadzając...
Z drugiej komory chłodziwo powinno być zasysane poprzez smok z siatką.
jacek-1210
#176
Post napisał: jacek-1210 » 28 wrz 2012, 20:19
Niby tak, mam smok z siatką aż się zapycha no i trzeba grzebać w środku jakimś durszlakiem :smile: , pomyślałem że jak zrobię sobie koszyk to po robocie wysypę sobie wióry jak frytki :smile:
sajgon
Posty w temacie: 19
#177
Post napisał: sajgon » 28 wrz 2012, 20:58
może takie cuś :mrgreen: tylko czy nie będzie trochę małe :roll:
http://www.frankherbert.pl/product-pol- ... assic.html
Pozdrawiam , Michał. ;)
jacek-1210
#178
Post napisał: jacek-1210 » 28 wrz 2012, 21:10
No właśnie takie gotowe albo jest za małe albo ma za duże oczka :neutral: . Mnie potrzeba coś w rozmiarze (patrząc z góry) 100x200mm i głebokie przynajmniej 150mm
W zasadzie mam już kątowniki i siatkę, ale jak to sensownie zmajstrować ?
[ Dodano: 2012-09-28, 21:14 ]
Najlepsza byłaby zgrzewarka i przygrzać siatkę do kątowników, ale niestety nie mam dostępu do zgrzewarki :neutral:
sajgon
Posty w temacie: 19
#179
Post napisał: sajgon » 28 wrz 2012, 21:17
owiń siatkę (krawędzie)między dwa płaskowniki (paski blachy )i znituj nitami zrywalnymi albo skręć na śrubkach ,tylko że to jest trochę dłubaniny przy tym
spawania takiej cienkiej siatki jakoś nie widzę :roll:
jacek-1210
#180
Post napisał: jacek-1210 » 28 wrz 2012, 21:37
Jeśli nie wymyślę nic lepszego, to może faktycznie pomyślę o nitowaniu, albo poowijam końce i poheftuję punktowo. Chciałbym to jutro zrobić, stół czeka na frezowanie - zobaczymy czy się uda
