Jest wszystko,w tym nowa niższa podstwa wraz z wanną na chłodziwo (orginalną wysoką moge dorzucić bez problemu), automatyczny posuwem osi x na przekładni mechanicznej,wymienione wszystkie łożyska w głowicy pionowej.
Może ktoś sobie to złoży, przerobi na cnc lub wykorzysta części.
Waga ok 600kg,do załadowania w 2-3 osoby na przyczepkę czy auta typu combi
Dane od producenta:
Maksymalna średnica wiercenia
50 mm
Maksymalna szerokość frezowania
80 mm
Maksymalna średnica frezowania
25 mm
Maksymalna średnica gwintowania
M16 (3 fazy)
Liczba prędkości wrzeciona
8
Zakres prędkości wrzeciona
115 - 875. 230 - 1750 rpm
Odległość wrzeciona od kolumny
320 mm
Odległość końcówki wrzeciona od stołu
30 - 350 mm
Wysuw wrzeciona
120 mm
Przesuw stołu
360 x 210 mm
Wymiary stołu roboczego
1000 x 260 mm
Moc silnika
1.5 kW
Wymiary (D x S x W)
1280 x 970 x 1650 mm
Maszyna przed rozebraniem:
I stan na teraz
Cena do dogadania
