Po zakupie - TUE 35
pabloid
- Posty w temacie: 49
Noże kompletuj sobie systematycznie w miarę potrzeb. Z zestawu więcej niż połowy i tak nie wykorzystasz. Tu masz przyjemną ofertę: http://allegro.pl/noze-tokarskie-i2440220405.html za 80 zł kupisz 26 noży
Teraz zauważyłem, że cena od 3zł, więc dokładnie to kupisz do 26 szt. noży
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 20:32 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
- Posty w temacie: 297
Zdjęcia lecz tylko powierzchowne
Dziś kupiłem trzy noże no i jutro kupię jeszcze do przecinania i toczenia w środku lecz mniejszy. Skrobnąłem trochę na początek i jakoś to nie wyszło najlepiej materiał nie był zbyt gładki i nóż jest lekko jakby wyszczerbiony na samej górze ale to pewnie przez to, że trzeba go osiowo ustawić do przedmiotu a ja wkręciłem go tylko w imak. Jak wymierzyć aby podłożyć coś odpowiednio grubego ?
Agent0700
- Posty w temacie: 17
Na drugim zdjęciu pod uchwytem widać wytarte łoże
A jakiej średnicy wyszedł ten cycek?
Niby powinno być bez cycka, ale jesli jest cieniutki to myślę, że nie ma znaczenia.
Naostrz nóż przed ponownym toczeniem.
Po toczeniu gliniastego żelaza ze złomu materiał nie wyjdzie gładziutki. Choć to też zależy czy nóż ostry.
Potocz półośkę samochodową ostrym nożem to będzie się błyszczało
Jacek
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Agent0700
Może nie dać się skasować cycka, bo przy uchwycie będzie za nisko a odjedziesz dalej i będzie za wysoko.
Dlatego weź kogoś doświadczonego do oceny stanu technicznego!!!
Z fotek nie da rady.
Może koledzy coś podpowiedzą.
Jacek
Jacek
