Po zakupie - TUE 35
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#311
Post napisał: panzmiasta » 03 lip 2012, 10:34
pabloid pisze: bo do sprawdzania prostoliniowości łoża służy liniał i sczelinomierz, jak ktoś chce mieć wartosć konkretną. :
... święte słowa ! Ja do plecaka wybierając się na zakup kontrolowany zabieram 4 rzeczy : czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną [bicie uchwytu ] , linijkę szkolną drewnianą 30cm [ nie śmiać się ; ] dobrą małą latarkę i wałek wzorcowy - i to mi w zupełności starczy , najważniejsza oczywiście jest latarka , zazwyczaj tokarka stoi w ciemnym kącie a jak nie to i tak by wszędzie zajrzeć trzeba sobie poświecić . :mrgreen:
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#312
Post napisał: Mat3ys » 03 lip 2012, 17:15
Jutro powinienem dostać zamówiony czujnik i statyw także coś podziałam. Kolega mówił, że jest mały zakres tego czujnika ale wystarczy. Także można spokojnie sprawdzać bicie uchwytu lub obrabianego elementu ?
pabloid
Posty w temacie: 49
#313
Post napisał: pabloid » 03 lip 2012, 17:29
No ten czujnik ma zakres 2 mm, więc możesz mierzyć bicia materiałów co latają na oko jak żyd po pustym sklepie :mrgreen: W praktyce ograniczenie jest takie, że czujnikiem o zakresie 10mm wjeżdzasz byle jak w materiał, bo masz do dyspozycji 10mm. Tu masz tylko 2 , wiec musisz uważać, by z pomiarem znależć się mniej więcej w środku. A w praktyce to większość pomiarów bicia ja dokonuję czujnikiem dźwigniowym co ma zakres +/_0,4mm i jakoś mi to nie przeszkadza. A czujnik kupisz sobie jeszcze nie jeden jak złąpiesz bakcyla :mrgreen: Poluj na okazję.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 17:34 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
#314
Post napisał: Mat3ys » 03 lip 2012, 17:32
Jest jakaś możliwość uszkodzenia czujnika gdy bicie przekroczy 2mm ?
pabloid
Posty w temacie: 49
#315
Post napisał: pabloid » 03 lip 2012, 17:38
Jak przekroczysz zakres czujnika to zawsze można go uszkodzić. Tym bardziej jest to możliwe im sztywniej czujnik zamocowany. Na statywie to ci odepchnie najwyżej statyw, czujnik raczej przeżyje :mrgreen: A bicia +/- milimetr nie sprawdzasz czujnikiem bo po co, jak go widać gołym okiem z 5 metrów. Chyba jak robisz wałek z założonym mimośrodem.
Mat3ys
#316
Post napisał: Mat3ys » 03 lip 2012, 17:53
A teraz jak przyłożyć ten liniał i jaki długi aby sprawdzić wytarcie łoża ? Potem wsuwa się pod niego płytki szczelinomierza ?
pabloid
Posty w temacie: 49
#317
Post napisał: pabloid » 03 lip 2012, 18:02
Mat3ys pisze:liniał i jaki długi
Na całą długość łoża. Jednak krótszym liniałem też dużo można się dowiedzieć...
Mat3ys pisze:Potem wsuwa się pod niego płytki szczelinomierza ?
Jakbyś chciał dokładnie poznać wartość liczbową odchyłki to tak.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 18:07 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
#318
Post napisał: Mat3ys » 03 lip 2012, 18:06
Czyli mam przyłożyć tam gdzie jest płaska powierzchnia pod konik ? :mrgreen: :mrgreen:
pabloid
Posty w temacie: 49
#319
Post napisał: pabloid » 03 lip 2012, 18:09
Nie. Interesuje cię trójkątna pryzma z przodu i płaska z tyłu - po których jeździ suport. Prowadnice konika mają znaczenie w drugiej kolejności i z reguły są w normalnie użytkowanej tokarce mało zużyte. Stąd moja propozycja wykorzystania ich jako bazy w pomiarach prowadnic suportu.
Mat3ys
#320
Post napisał: Mat3ys » 03 lip 2012, 18:15
Wygląda to tak, że na płaskiej powierzchni gdzie jeździ suport wsadzę blaszkę 0,07 a na tej trójkątnej z drugiej strony blaszkę 0,20. Mierzyłem to na długości 62cm.
