Po zakupie - TUE 35
pabloid
Posty w temacie: 49
#291
Post napisał: pabloid » 01 lip 2012, 20:25
Noże kompletuj sobie systematycznie w miarę potrzeb. Z zestawu więcej niż połowy i tak nie wykorzystasz. Tu masz przyjemną ofertę: http://allegro.pl/noze-tokarskie-i2440220405.html za 80 zł kupisz 26 noży :) Teraz zauważyłem, że cena od 3zł, więc dokładnie to kupisz do 26 szt. noży :twisted:
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 20:32 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#292
Post napisał: Mat3ys » 01 lip 2012, 20:31
Jeszcze bym chciał kupić czujnik zegarowy i jakiś statyw polecicie coś ?
pabloid
Posty w temacie: 49
#293
Post napisał: pabloid » 01 lip 2012, 20:43
Kiedyś tu była kopalnia http://jotzetem.republika.pl/pomiarowe.html może jeszcze coś mają.
Mat3ys
#294
Post napisał: Mat3ys » 02 lip 2012, 20:28
Zdjęcia lecz tylko powierzchowne :wink:
Dziś kupiłem trzy noże no i jutro kupię jeszcze do przecinania i toczenia w środku lecz mniejszy. Skrobnąłem trochę na początek i jakoś to nie wyszło najlepiej materiał nie był zbyt gładki i nóż jest lekko jakby wyszczerbiony na samej górze ale to pewnie przez to, że trzeba go osiowo ustawić do przedmiotu a ja wkręciłem go tylko w imak. Jak wymierzyć aby podłożyć coś odpowiednio grubego ?
Agent0700
Posty w temacie: 17
#295
Post napisał: Agent0700 » 02 lip 2012, 20:38
Na drugim zdjęciu pod uchwytem widać wytarte łoże :-(
A jakiej średnicy wyszedł ten cycek?
Niby powinno być bez cycka, ale jesli jest cieniutki to myślę, że nie ma znaczenia.
Naostrz nóż przed ponownym toczeniem.
Po toczeniu gliniastego żelaza ze złomu materiał nie wyjdzie gładziutki. Choć to też zależy czy nóż ostry.
Potocz półośkę samochodową ostrym nożem to będzie się błyszczało :-)
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Mat3ys
#296
Post napisał: Mat3ys » 02 lip 2012, 20:43
Cycek nie za duży a materiał to kawałek złomu. No ale jak chce coś planować to cycka nie może być. Tak długo kombinować aż nie będzie cycka ? Te wytarte łoże to coś poważniejszego ?
Agent0700
Posty w temacie: 17
#297
Post napisał: Agent0700 » 02 lip 2012, 20:57
Może nie dać się skasować cycka, bo przy uchwycie będzie za nisko a odjedziesz dalej i będzie za wysoko.
Dlatego weź kogoś doświadczonego do oceny stanu technicznego!!!
Z fotek nie da rady.
Może koledzy coś podpowiedzą.
Jacek
Mat3ys
#298
Post napisał: Mat3ys » 02 lip 2012, 21:03
To nie za dobrze w takim razie no ale będę próbował robić podkładki.
pabloid
Posty w temacie: 49
#299
Post napisał: pabloid » 02 lip 2012, 21:15
Musisz kupić czujnik ze statywem, bez tego ani rusz w tej robocie. Postawisz go wtedy na suport, końcowka czujnika na płaską prowadnicę konika i będziesz miał jakieś pojęcie o wtytarciu łoża- jeśli jest. Noże sobie zaostrz. Ten uchwyt bez szczęk to już tylko na kowadło.
Mat3ys
#300
Post napisał: Mat3ys » 02 lip 2012, 21:24
Dostałem to nie gardziłem kawałkiem złomu :) Polecisz mi jakiś statyw i czujnik z allegro ?
