Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 18 cze 2012, 05:40
251mz pisze:
kamar pisze:po 5 wózków na strone
nie przesadziłeś troche:D
https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... 83,110.htm
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 19 cze 2012, 23:32
cnccad pisze:proponuję najprosztrzą metodę ustawiania liniowości na drut ( np. spwalniczy )
potrzebne są trzy wiertła Fi5
rozciągasz drut na całej długości i na końcach po między prowadnicę a drut wkładasz po wiertle.
Trzecim wiertłem sprawdzasz odległości drutu od prowadnicy i regulujesz.
dobry pomysł z tymi wiertłami - punkcik kliknięty :mrgreen:
Ja zamierzałem zrobić 2 lub 4 stojaki na górze których zamocowany byłyby łożyskowane stalowe rolki V, z możliwością regulacji ich wysokości. Stojak na 3 podporach, ze stopami regulacyjnymi - aby dobrze dopasować sie do podłoża. Zamierzałem na takich rolkach rozpiąć cienki drut spawalniczy (zawiesić na obu stronach po ok. 10kg obciążenia
) i dosunąć taki układ w pierwszym etapie do ceownika. Zakotwić pierwszą i ostatnią stopę, a następnie do drutu ustawiać i zakotwić pozostałe.W kolejnym etapie zdejmuję ceownik i ustawiam poziom płaszczyzn każdej z powierzchni stopy, na którym spoczywa baza ceownika prowadnicy łącznie z jego pochyleniem w stosunku do płaszczyzny bazującej). Nastęnie montuję kolejny raz ceownik, ale już na zakotwionych stopach, i reguluję wstępnie jego liniowość z dokładnością +-1 do 2mm. Montuję profil alu z hartowanymi wałkami, rolki toczne z wózkami oraz cały boczek z fomatek alu. W skrajnych punktach toru ustawiam tym razem do najwyżej położonej krawędzi boku wózka rozpięty drut spawalniczy i w miejscach stóp nastąpi kolejna regulacja końcowa (dokładna) wszelkich odchyłek płyty wózka. Ponieważ powstaje spora dzwignia między osiami wałków prowadnicy, a wysokością przymocowanej płyty bocznej wóżka, to ustawiając najmniejsze odchylenie najwyżej położonej krawędzi tej płyty, powinienem dobrze ustawić liniowość wózka. Czy taka metoda będzie skuteczna :?:
Drugi tor osi X bazowany będzie do pierwszego już ustawionego......
cnccad pisze:Maszyna będzie miała na osi wzdłużnej ile silników lub jaka będzie metoda przeniesienia napędu :?:
Na osi X będzie 1 silnik, który poprzez sprzęg wałkiem D25mm przeniesie napęd na obydwie strony toru. Koła pasowe mają na wale możliwość dowolnego obrotu względem siebie przed zaciśnięciem ich w tulejach BK, więc tutaj mam możliwość regulacji prostopadłości osi Y względem X.
[ Dodano: 2012-06-19, 23:43 ]
kamar pisze: Napęd a ile pamietam to listwy zębate i jeden silnik . 2- metrowa brama musi byc podatna na uchyniecia a ustawianie prostopadłości to zmiana położenia kółek względem siebie. Warto to zrobić
nawet dla plazmy.
dokładnie tak jest jak Kolega pisze :mrgreen:
[ Dodano: 2012-06-20, 00:32 ]
Montaż baz Osi X
[ Dodano: 2012-06-20, 05:01 ]
Karetka YZ
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 21 cze 2012, 23:35
Mam takie pytanko, czy w przypadku, gdy w pobliżu sieje zakłóceniami palnik plazmowy, można jako krańcówki oraz punkty referencyjne - zastosować czujniki indukcyjne? Czy ktoś z Kolegów stosował takowe rozwiązanie i mógłbyh podzielić się opinią na temat pracy takich elementów przy plaźmie??? :?: :?: :?:
[ Dodano: 2012-06-22, 08:52 ]
Gotowy projekt wypalarki
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 22 cze 2012, 09:13
kolanoreki pisze:zastosować czujniki indukcyjne?
to chyba mały problem bo zawsze można zrobić osłonę z blachy na czujnik przed zakłóceniami i będzie ekranowało...
Ja bym się zastanowił nad czymś innym , jaka jest powtarzalność pozycjonowania za pomocą czujnika indukcyjnego?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 22 cze 2012, 13:52
251mz pisze:jaka jest powtarzalność pozycjonowania za pomocą czujnika indukcyjnego?
Rozmawiałem z przedstawicielem OMRONU i mówił, że powtarzalność wykrywania pozycji czujników indukcyjnych jest w granicach nawet 1-2 setki.... przy odległości ok 1mm od czoła czujnika detalu metalowego.
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 22 cze 2012, 16:03
Dopiero dziś dopatrzyłem :) czemu tyle kombinacji z napędem zetki ?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 22 cze 2012, 16:35
kamar pisze:Dopiero dziś dopatrzyłem :) czemu tyle kombinacji z napędem zetki ?
dlaczego kombinacji????? :wink:
Chodzi o śrubę kulową???
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 22 cze 2012, 17:10
kolanoreki pisze:Rozmawiałem z przedstawicielem OMRONU i mówił, że powtarzalność wykrywania pozycji czujników indukcyjnych jest w granicach nawet 1-2 setki.... przy odległości ok 1mm od czoła czujnika detalu metalowego.
Czyli jeżeli czujnik jest o polu działania 1mm to ma dokładność załączania pozycji około 1-2setek?
To jakieś specjalne wykonanie czy zwykły ?
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 22 cze 2012, 17:25
Śruba to na miejscu, ale wałek pośredni ?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 22 cze 2012, 19:06
kamar pisze:Śruba to na miejscu, ale wałek pośredni ?
Andrzeju na zetce nie ma wałka pośredniego :roll: ,, to co wystaje z obudowy karetki, to jest bezpośrednio oś silnika z kołem pasowym. Silnik zamocowany jest od spodu do płyty, którą można regulować naciąg pasa zębatego. W obudowie na dole znajduje się również drugi silnik z przekładnią do napędzania zębnika osi Y. Później postaram sie wrzucić rysunek poglądowy zawartości karetki YZ :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 19:46 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 2 razy.
