Schemat podłączenia ELTE 9/2 400hz + falownik iC5-1
gaspar
- Posty w temacie: 10
Jako iż miałem już pewną przygodę z podłączeniem wrzeciona z falownikiem, poniżej zamieszczam schemat wyprowadzeń tych dwóch rzeczy.
Bardzo proszę kogoś kto się na tym zna aby narysował na tym schemacie jak laikowi - jak podłączyć ustrojstwo w całość aby nie zjarać wrzeciona.
Wytłumaczę jak ja miałem podłączone:
1. Zasilanie do falownika z gniazda 230V - L1 - faza, L-2 - neutral, G - masa.
2. Z falownika do wrzeciona: U - U1, V - V2, W - W3, G - G
Czy tu gdzieś jest błąd?
Wrzeciono: Elte TMPE 9/2 400hz, 220/380V, 0,8 kW
Falownik: Industrial Systems LS - ic5-1 model: 2,2kW SV022ic5-1 0-400hz. jednofazowy
Z góry dziękuję.
A teraz schemat:
Z góry dziękuję.
A teraz schemat:
- Załączniki
- Elte + falownik
- podlaczenie.jpg (40.17 KiB) Przejrzano 12725 razy
gmaro
....Więc zaglądając do instrukcji , masz napisane jak podłączyć trzeba to zrobić według schematu (fota1) a opis zacisków to (fota2) jest tam ważna uwaga odnośnie L1 i L2 , co do samego podłączenia w wrzecionie to sprawa już wyjaśniona wcześniej czy gwiazda czy trójkąt ...
- Załączniki
- fota2.jpg (53.66 KiB) Przejrzano 12718 razy
- fota1.jpg (35.4 KiB) Przejrzano 12748 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
chaos
- Administrator
I jeszcze napisze ustawienia dla falownika iC5 bo kilka osób miało z tym problemy, może się przydadzą.
1. parametry silnika H30 do H34
2. czestotliwość bazowe F22 przy tym silniku 400Hz
3. ustawienie pracy wektorowej H40 na 3
4. Autotuning H41 (silnik bieg jalowy)
Pozostale parametry ustawiasz w zależności jak chcesz sterować i jak zadawać sterowanie DRV oraz FRQ i resztę parametrów
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
gaspar
No to akurat udało mi się wcześniej ustawić, instrukcja do falownika jest jasno napisana. Zastanawiało mnie poprostu cały czas to wrzeciono. Jeszcze nie dostałem nowego, także pytam na sucho zanim przyjdzie
Napewno to co napisaliście się bardzo przyda mnie i innym, którzy takowy zestaw będą próbować samoczynnie podłączyć.
